NIVELCO(尼威)电容式料位计 NIVOCAP系列
667|0
kangansen|  楼主 | 2018-2-5 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品介绍
      欧洲NIVELCO电容料位计是利用电容量的变化来测量容器内介质物位的测量仪表,可直接输出4-20m A电流信号,它是一种两线制物位变送器,主要用于容器中导电或非导电液体、固体(块状、粉状、细粒状或卵石状)的物位测量。对于一个给定的电极,被测介质的介电常数不变时,给电极加一个固定频率的测量电压,流过电容的电流则取决于电容电极间介质的高度,并与之成比例因此对基于电容量的改变来进行料位测量的一个基本要求是被测介质的相对介电常数(被测介质与空气的介电常数之比)在测量过程中不应变化。
技术参数
棒式
量程      :0.2 ~ 3m
精确度   :± 0.3%
过程连接:不锈钢(DIN1.4517)
探头部分:部分或全部PFA涂层钢
壳体材质:铝制或塑料(VALOX412)
介质温度:-30℃ ~ 200℃
环境温度:-26℃ ~ 70℃
压力      :Max. 6 MPa (60 bar) +20℃
电极电容:-600pF/m绝缘
输出      :4 ~ 20mA,二线制(3.9 ~ 20.5)
过程连接:1”,11/2”  或BSP
防爆等级:标准型:Class III
               Ex形式:防爆标志:II 1G EEx ia IIB T6
产品特点
● 硬杆或者钢缆探头可以延长至20m
● 有多种形式的电级,应用广泛
● 无可移动部件
● 电容料位计采用本安型设计
● HART通讯协议可选
● 适用范围广
如有需求,请咨询北京康安森仪表技术有限公司
