[控制方法]
电机控制电流环的疑惑
2004|2
谢文才|  楼主 | 2018-4-30 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在电机控制中有个一个电流内环PI控制, 输入为:(速度环PID输出 - 电机电流),利用这个量做PI计算输出给电机
现在有一个疑问,就是这个电流环从公式上看,电机电流越大输出就会变小,这个就达不到稳速了哦,求大神解惑
airwill| | 2018-5-14 15:04 | 只看该作者
不知道为何要提 “稳速” 问题?
电流环的目的是控制电流,手段的 PI 输出的电压 (PWM占空比)
Trinamicn| | 2018-5-19 18:08 | 只看该作者
德国TRINAMIC推出一款集成硬件FOC的电机控制芯片集成了电流环  速度环 位置环算法  降低伺服开发难度。
TMC4671
