3.3V为led供电,可靠吗?
3805|15
chand89| | 2018-6-2 19:25 | 只看该作者
3.3v略高,建议串联一个限流电阻,维持LED的电流稳定。
sdkdwyb| | 2018-6-2 21:59 | 只看该作者
肯定没问题啊,但是一定要加一个限流电阻
小和尚520|  楼主 | 2018-6-2 22:48 | 只看该作者
电阻有的,不是有些led要3.4V吗?
如蓝色灯
白色LED灯的电压范围:3.0-3.4V
红色发光二极管的压降为2.0--2.2V
黄色发光二极管的压降为1.8—2.0V
绿色发光二极管的压降为3.0—3.2V
蓝色发光二极管的压降为3.0-3.4V
xiaxingxing| | 2018-6-3 12:13 | 只看该作者
没问题的,看你什么应用,一般的做指示灯,串联一个小的电阻就ok了。一些精密的LED应用,最好用恒流源。
小和尚520|  楼主 | 2018-6-3 21:11 | 只看该作者
xiaxingxing 发表于 2018-6-3 12:13
没问题的,看你什么应用,一般的做指示灯,串联一个小的电阻就ok了。一些精密的LED应用,最好用恒流源。 ...
有些蓝灯和白灯,导通电压是3.4V、3.5V,不是就会点不亮吗?
zps136631 2018-6-4 08:30 回复TA
不會,一般2.8V都可以點亮。
lihui567| | 2018-6-3 22:15 | 只看该作者
这个主要看你的灯珠是啥颜色,不同的颜色压降不同,但是一定要串限流电阻
范寿铭| | 2018-6-4 08:47 | 只看该作者
LED是电流驱动  建议用恒流源
chengxinl| | 2018-6-4 09:27 | 只看该作者
不用恒流源或者不限流,在电流不稳定的情况下,LED灯是会闪烁的
henangongda123| | 2018-6-4 09:56 | 只看该作者
有点低,照明用的白光LED电压一般是3.0-3.2V
zyidln| | 2018-6-5 13:45 | 只看该作者
mcuzone| | 2018-6-5 15:13 | 只看该作者
普通LED压降普遍在2V左右。除非是大功率的,压降就会比较大
gujiamao12345| | 2018-6-5 16:55 | 只看该作者
限流电阻选合适就没问题
chunyang| | 2018-6-6 19:56 | 只看该作者
该电压下,有些管子可称不上“正常发光”,能亮不代表能正常工作,器件手册中所载的上限必须满足。
