配置成这样系统时钟是24M吗?
880|11
shimx|  楼主 | 2018-6-12 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dengdc| | 2018-6-12 15:13 | 只看该作者
不是24MHz
shimx|  楼主 | 2018-6-12 15:17 | 只看该作者
这样配置是50M对吧?
spark周| | 2018-6-12 15:19 | 只看该作者
对,差不多
shimx|  楼主 | 2018-6-12 15:23 | 只看该作者
另外如果使用PLL的话是不是和外部晶振接多大频率都没关系了,都是从200M开始分频,我这么理解对吗?
huangchui| | 2018-6-12 15:25 | 只看该作者
一直不知道像这样的文档到哪儿去找
zhanghqi| | 2018-6-12 15:28 | 只看该作者
什么资料
shimx|  楼主 | 2018-6-12 15:31 | 只看该作者
就是各种常用芯片的一些配置啊什么的
jiajs| | 2018-6-12 15:34 | 只看该作者
这个还需要倍频分频设置的
zhenykun| | 2018-6-12 15:38 | 只看该作者
对应着头文件看看SYSCTL_SYSDIV_4 , SYSCTL_USE_PLL , SYSCTL_OSC_MAIN 都是怎么定义的
wyjie| | 2018-6-12 15:40 | 只看该作者
这个还得看下你的主晶振接的是多大的吧
shimx|  楼主 | 2018-6-12 15:44 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
