[朗威IoT模组及天线]
【技术概要】LoRa通信模块S34S参数特性
964|3
lanvee|  楼主 | 2018-6-13 16:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、LoRa无线通信模块 型号:S34S
[size=10.5000pt]▲工作频率410MHz-518MHz,中国ISM免执照频段
[size=10.5000pt]▲无线半双工通信,LoRa Modem×1,1物理Tx,1物理Rx,[size=10.5000pt]1逻辑通道
[size=10.5000pt]▲典型输出功率+17dBm,软件可调+2dBm~+20dBm
[size=10.5000pt]▲整体链路预算高达159dB@BW=62.5KHz
[size=10.5000pt]▲内置LoRaWAN 1.01协议栈,符合CN470频点规范,支持ADR
[size=10.5000pt](无线通信速率250~5.47kbps@BW=125kHz)
[size=10.5000pt]▲内置LoRaPMAC点对多点组网协议,单播/组播/广播/跳频通信
[size=10.5000pt](无线通信速率 250~37.5kbps@BW=125/250/500kHz)
[size=10.5000pt]▲支持休眠双向通信功能,超低功耗下可远程实时唤醒
[size=10.5000pt]▲丰富的底层通信接口LoRa Radio/LoRa MAC,应用更灵活
[size=10.5000pt]▲超远视距传输16.5km@0.25kbps/+6dBi玻璃钢&-4dBi胶棒
[size=10.5000pt]▲1路UART数据传输,AT可见字符串命令行配置接口
[size=10.5000pt]▲强大的无线诊断能力,数据收发质量评估,双向RSSI、SNR指示
[size=10.5000pt]▲支持OTA空中升级,UART本地升级
[size=10.5000pt]▲工作电压,2.5-3.6Vdc
[size=10.5000pt]▲工作电流,休眠典型1.4uA,接收典型21.5mA,发射最大130mA
[size=10.5000pt]▲产品尺寸16×32×3.2mm
[size=10.5000pt]
LoRa模块独有特点
[size=10.5000pt]▲同时内置LoRaWAN标准组网协议和LoRaPMAC点对多点组网协议
[size=10.5000pt]▲LoRaPMAC模式下允许16个Multicast组播地址同时生效
[size=10.5000pt]▲LoRaWAN、LoRaPMAC模式下均支持CSMA信道冲突检测
[size=10.5000pt]▲LoRaWAN Class C模式下的超低功耗实时双向通信
[size=10.5000pt]▲支持硬件FHSS跳频通信,收发自动同步
[size=10.5000pt]▲OTA空中断点续传升级,以及UART本地升级
wowu| | 2018-6-14 20:23 | 只看该作者
低功耗模式功率多大
lanvee|  楼主 | 2018-6-19 09:29 | 只看该作者
wowu 发表于 2018-6-14 20:23
低功耗模式功率多大
同样也是软件可调+2dBm~+20dBm
labasi| | 2018-6-19 11:47 | 只看该作者
每dbm增加多少功耗呢
