[逻辑分析仪]
超声波水表流量检定标准装置的原理及设计
886|1
超声波水表流量检定标准装置的原理及设计
本文为大家介绍一项国家发明授权专利——超声波水表流量检定标准装置。该专利由姜跃炜申请,并于2018年8月31日获得授权公告。
本发明涉及一种流量检定标准装置,具体为一种超声波水表流量检定标准装置。流量检定标准装置是应用于流量计检定和校准的标准测试台,其精确性和稳定性在很大程度上影响着生产的流量计的计量精度,一种精度高、稳定性好的流量检定标准装置不仅可以为生产厂家、质监部门及计量技术机构提供可靠的技术依据,更为长远的目标是为我国今后引入智能化流量计提供准确、统一的计量标准。
在现有技术中,超声波水表流量检定装置中通常采用手动调节阀门或者自动化调节阀门用于调节通过待检定超声波水表的流量大小,以便测试其在不同流量值的计量精确度。其中,手动调节阀门通常是采用单个或多个节流阀,其流量调节过程缓慢、复杂,流量波动大、稳定性差并且不能自动化调节,而现有的自动化调节阀则采用闭环反馈调节阀门开度,其反馈信号易受使用环境的干扰,容易造成流量的突发波动。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明的目的在于提供一种超声波水表流量检定标准装置,能够实现多档位精确稳定调节流量的目的。
为了实现上述目的,本发明的技术方案是:一种超声波水表流量检定标准装置,包括恒压供水系统、标准体积装置以及超声波水表检测台构成的环形系统,还包括用于调节系统流量的多档位定点流量调节装置。
优选地,所述多档位定点流量调节装置包括文丘里喷嘴和电磁阀。所述标准体积装置是容积罐,所述恒压供水系统、超声波水表检测台以及容积罐依次环形连接,所述多档位定点流量调节装置设置在超声波水表检测台与容积罐之间。
所述标准体积装置是环形体积管,所述恒压供水系统、环形体积管以及超声波水表检测台依次环形连接,所述多档位定点流量调节装置设置在超声波水表检测台与恒压供水系统之间。
所述环形体积管包括气动球阀、气动三通球阀、气动四通球阀、收发球筒、快开盲板、弹性球置换器、标准管段和检测开关,所述气动四通球阀的两个进出水口,分别连接所述两个收发球筒,所述气动四通球阀另两个进出水口分别与气动球阀相连,所述检测开关固定在所述标准管段上,所述弹性球置换器放入所述收发球筒内,所述收发球筒与所述标准管段相连。
所述超声波水表检测台包括气动球阀、气缸组、水表夹具、超声波水表和导轨,所述气动球阀与所述气缸组相连,所述气动球阀与所述环形体积管相连,所述气缸用于推动所述水表夹具,所述水表夹具在所述导轨上移动,所述超声波水表放在所述水表夹具上,所述水表夹具另一端通过所述气动球阀连接至所述多档位定点流量调节装置。
所述恒压供水系统包括水箱、水泵和稳压罐,所述水泵的个数为2,所述水箱通过手动球阀分别连接至所述两个水泵,所述两水泵分别连接两个止回阀后与所述稳压罐相连。所述两水泵的型号具体根据所需要测量的流量而定。
本发明的有益效果在于:1)在超声波水表检定标准装置中采用文丘里喷嘴和电磁阀组成的多档位定点流量调节装置替代传统的手动或自动阀门来定量控制检定标准装置和超声波水表中的流量大小。所述文丘里喷嘴的不同口径对应于不同的流量,在压力稳定的情况下能够起到固定流量作用,而电磁阀可以控制水流通断。根据超声波水表的检定要求,设置相应的流量通道,就能够实现定点流量的精确调节,再通过电磁开关阀门组就可以实现流量的叠加,从而多档位精确稳定地调节至所需流量点;
2)在超声波水表检定标准装置中采用环形体积管来标定超声波水表,不仅能够保证本发明的流量检定标准装置的高计量精度,关键在于:相对于标准容积罐和电子秤装置,环形体积管中的标准管段经内加工和抛光处理,具有耐腐、耐磨的特性,稳定性高受环境变化影响较小,是适用于超声波水表检定标准装置的优选标定装置。
更多精彩资讯请关注《仪商城》https://www.yishangm.com/
eastin| | 2020-6-12 09:47 | 只看该作者
顶顶顶
