如何选择DSP的外部存储器
790|24
Plantt|  楼主 | 2018-11-7 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何选择DSP的外部存储器
DSP的速度较快,为了保证DSP的运行速度,外部存储器需要具有一定的速度,否则DSP访问外部存储器时需要加入等待周期。
1)对于C2000系列: C2000系列只能同异步的存储器直接相接。 C2000系列的DSP目前的最高速度为150MHz。建议可以用的存储器有: CY7C199-15:32K×8,15ns,5V; CY7C1021-12:64K×16,15ns,5V; CY7C1021V33-12:64K×16,15ns,3.3V。
2)对于C3x系列: C3x系列只能同异步的存储器直接相接。 C3x系列的DSP的最高速度,5V的为40MHz,3.3V的为75MHz,为保证DSP无等待运行,分别需要外部存储器的速度<25ns和<12ns。建议可以用的存储器有: ROM: AM29F400-70:256K×16,70ns,5V,加入一个等待; AM29LV400-55(SST39VF400):256K×16,55ns,3.3V,加入两个等待(目前没有更快的Flash)。 SRAM: CY7C199-15:32K×8,15ns,5V; CY7C1021-15:64K×16,15ns,5V; CY7C1009-15:128K×8,15ns,5V; CY7C1049-15:512K×8,15ns,5V; CY7C1021V33-15:64K× 16,15ns,3.3V; CY7C1009V33-15:128K×8,15ns,3.3V; CY7C1041V33-15:256k×16,15ns,3.3V。
3)对于C54x系列: C54x系列只能同异步的存储器直接相接。 C54x系列的DSP的速度为100MHz或160MHz,为保证DSP无等待运行,需要外部存储器的速度<10ns或<6ns。建议可以用的存储器有: ROM: AM29LV400-55(SST39VF400):256K×16,55ns,3.3V,加入5或9个等待(目前没有更快的Flash)。 SRAM: CY7C1021V33-12:64K×16,12ns,3.3V,加入一个等待; CY7C1009V33-12:128K×8,12ns,3.3V,加入一个等待。
4)对于C55x和C6000系列: TI的DSP中只有C55x和C6000可以同同步的存储器相连,同步存储器可以保证系统的数据交换效率更高。 ROM: AM29LV400-55(SST39VF400):256K×16,55ns,3.3V。 SDRAM: HY57V651620BTC-10S:64M,10ns。 SBSRAM: CY7C1329-133AC,64k×32; CY7C1339-133AC,128k×32。 FIFO:CY7C42x5V-10ASC,32k/64k×18。
angerbird| | 2018-11-10 14:42 | 只看该作者
smilingangel| | 2018-11-10 17:57 | 只看该作者
这个一般不是选择外挂片外flash的么?
firstblood| | 2018-11-10 21:04 | 只看该作者
这个一般采用flash型的存储的不就OK了么
baimiaocun2015| | 2018-11-10 21:55 | 只看该作者
这个跟楼上学习下的先
febgxu| | 2018-11-10 22:41 | 只看该作者
通常是片外的RAM或FLASH Memory
sdlls| | 2018-11-10 22:42 | 只看该作者
片外存储器是指集成在芯片上的256B以外的RAM
pixhw| | 2018-11-10 22:42 | 只看该作者
数据存储器和程序存储器。
updownq| | 2018-11-10 22:42 | 只看该作者
只有 数据存储器 和 程序存储器。
sanfuzi| | 2018-11-10 22:42 | 只看该作者
程序代码则存放于程序存储器中
gygp| | 2018-11-10 22:43 | 只看该作者
外部 数据存储器
chenci2013| | 2018-11-10 22:43 | 只看该作者
内部存储器不够时才使用外部存储器
biechedan| | 2018-11-10 22:44 | 只看该作者
一般都需要专用的编程器
wangdezhi| | 2018-11-10 22:44 | 只看该作者
如何扩展外部存储器
isseed| | 2018-11-10 22:44 | 只看该作者
选择的不容易。
biechedan| | 2018-11-10 22:45 | 只看该作者
数据存储器不需要编程
febgxu| | 2018-11-10 22:45 | 只看该作者
片外存储器和外部存储器应该不是一个东西
chenci2013| | 2018-11-10 22:45 | 只看该作者
新型的DSP内部已成了外部存储器。
sdlls| | 2018-11-10 22:45 | 只看该作者
外部存储器一般有EPROM,ROM或者EEPROM、FLASH等。
gygp| | 2018-11-10 22:45 | 只看该作者
片外程序存储器
