[求购信息]
长期有效回收Fluke190-202
213|0
jiade1234|  楼主 | 2018-12-6 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长期190-202回收,二手190-202收购
回收190-202,回收Fluke 190-202示波表
回收热线:15015191787(微信同号)在线咨询:3407613181
品牌:FLUKE(福禄克)
型号:Fluke190-104示波表
型号:Fluke190-202示波表
型号:Fluke190-204示波表
型号:Fluke190-502示波表
特性:
.储存温度:-20°C至+60°C
.具有易于接触的电池盖,便于更换电池
.Fluke190-204示波表四个电隔离输入
.CAT III 1000V  CAT IV 600V安全等级
.分为带宽为 100MHz 和 200MHz 的两种型号
.福禄克/Fluke190-204单次、脉宽和视频触发
.采样率高达 2 GSs,分辨率高达 400 ps
.诊断能力提高到四倍,安全等级达 CAT IV
.隔离 USB 端口,用于连接存储设备和 PC
.数字示波器显示屏:153 mm 全彩色 LCD,高刷新率
.余辉:数字余辉,提供类似于模拟示波器的波形衰减
.波形比较:通过自动“通过失败”测试进行波形比较
.具有一个便利的拴系槽,可在无人看管的情况下将示波器锁住
.电池采用标准的锂离子技术,Fluke190-204仪表使用寿命为7小时
.安全等级达到在CAT III 1000VCAT IV 600V 环境进行测量的要求
.IP51 防护等级,防水防滴,Fluke190-204可在恶劣环境中进行测量
.数字示波器工作温度:0oC至40oC(包括电池)0oC至50oC(不包括电池)
.深存储器:每个通道的轨迹波形有 10,000 个样点,可进行放大以观察细节
.新型Fluke ScopeMeter 190 系列 II 便携式示波器是一款双绝缘、四通道浮置示波器
