[产品供应]
干簧传感器解决了洗碗机喷淋臂阻塞问题
604|0
鞍点科技|  楼主 | 2019-1-10 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
人们认为洗碗机都能自行完成洗碗并比自己洗的还要干净,这样当然是一件好事。但多数情况下,这只是个好的设想。因为许多人喜欢把脏的碗装满整个洗碗机,那会发生超载启动洗碗机。
MK15系列干簧传感器-干簧传感器
MK15-501系列干簧传感器-干簧传感器
在过载情况下,如果有一个碗碟或器皿不小心挡住了喷淋臂的旋转,就会出现两种状况:喷淋臂被压而不能旋转,因此只能喷一个地方;马达停止旋转时,会自动增加电流和功率来试图启动电机。这样大功耗必定降低了电耗,也可能会烧毁电机。另外,最终碗碟没洗干净,因为喷淋臂只在某个区域喷水。
MK16系列干簧传感器
MK17系列干簧传感器、MK22系列干簧传感器
我们的磁体在可以安装在喷淋臂上,传感器在内部底盘上,喷淋臂的每旋转一次,就会触动传感器的启动。当喷淋臂堵塞时,传感器便不能启动,这样就能给电子系统发送信号,警告喷淋臂不再旋转了。这时,会发生三件事:
MK23-25、MK23-66、MK23-87、MK23-90系列干簧传感器
1.发送关闭马达信号。
2.外部面板灯闪烁。
3.蜂鸣器警告用户堵塞。堵塞解除后,洗碗机复位,恢复正常工作。
经过以上的几个流程之后,洗碗机就能保持正常工作,帮你的碗都洗干净了。
鞍点科技是STANDEX-MEDER授权一级代理商,提供标准化和定制化电磁传感器,塑封干簧开关,干簧管,磁簧继电器等产品。原装正品
