[技术求助]
能否帮我参考一下
317|10
heweibig|  楼主 | 2019-3-14 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有个变送器项目想用XTR115,前级用低功耗运放来调理,有两种运放供电方案,能否帮我参考一下:
1.运放采用单+5V供电:采用XTR115的8脚(VREG)和1脚(VREF),相当于+-2.5V供电。
2.运放采用单+-5V供电:采用XTR115的8脚(VREG),然后用电荷泵芯片将此电压转换成-5V,用+-5V供电。
heweibig|  楼主 | 2019-3-14 17:35 | 只看该作者
为了增加信号的动态范围,我倾向于第二种,是否可以?
wuhany| | 2019-3-14 17:39 | 只看该作者
可以,但是注意xtr115的输出能力
shimx| | 2019-3-14 17:43 | 只看该作者
对,看是否能够驱动用电荷泵
liliang9554| | 2019-3-14 17:48 | 只看该作者
电荷泵的驱动能力不是很强  这个是毋庸置疑的   楼主
zhaoxqi| | 2019-3-14 17:51 | 只看该作者
如果想驱动大负载    还是建议使用开关电源   楼主
huangchui| | 2019-3-14 17:55 | 只看该作者
由于 In 是输入电流的. 所以用 1 通常也能满足要求
zhanghqi| | 2019-3-14 17:58 | 只看该作者
第一种是可以的,这个设计起来比较简单的。
jiajs| | 2019-3-14 18:01 | 只看该作者
现在的MCU大多3.3V供电的,若采用单片机自身的AD 的话,±2.5V的参考电压是比较合适的。
heweibig|  楼主 | 2019-3-14 18:03 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
zcskj| | 2019-3-15 10:08 | 只看该作者
   真诚欢迎电子行业的朋友们加入电子芯片交流群共同探讨 QQ群号 561558502
