[技术求助]
有没有输入输出压差只有几个mV 的LDO?
348|12
huangchui| | 2019-5-6 22:01 | 只看该作者
没听说过。。。
zhanghqi| | 2019-5-6 22:05 | 只看该作者
LP3965-ADJ
wyjie| | 2019-5-6 22:07 | 只看该作者
dropout voltage related output current,emperature...
如果只有50mA以下的输出电流, 请看看TPS731xx,drop voltage 在10mV以下。
liliang9554| | 2019-5-6 22:11 | 只看该作者
几个mv 随随便便就过去了。
为什么要设计成这样?
airwill| | 2019-5-6 22:15 | 只看该作者
一般都有 百mA 级。不过有些 VREF 芯片倒是能够非常低的压差
huangchui| | 2019-5-6 22:15 | 只看该作者
就是低压差的线性电源啊    这个TI的官网上应该有的  楼主
jiajs| | 2019-5-6 22:18 | 只看该作者
试一试TI推出来的电路设计神器   WENBEACH    官网上有的
wyjie| | 2019-5-6 22:21 | 只看该作者
这方面是有的   不过  一般的电路用的比较少而已   楼主   好好找找看
lizye| | 2019-5-6 22:24 | 只看该作者
这个要求实在太高了, 目前的水准, 大概 30mV 以上是能够做到的
spark周| | 2019-5-6 22:26 | 只看该作者
这个LDO没有这么小的。
午夜粪车| | 2019-5-6 22:31 | 只看该作者
还是使用DCDC芯片吧。
zhaoxqi|  楼主 | 2019-5-6 22:33 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
