[MCU]
这程序怎么写呢?
291|11
zhaoxqi|  楼主 | 2019-5-16 22:02 | 只看该作者
我学单片机有些时日(51单片机+C语言)。会用定时器/计数器,然后产生中断。假如我用定时器/计数器,但不产生中断。那这程序怎么写呢?
jiaxw| | 2019-5-16 22:41 | 只看该作者
不是很懂,是不是用定时器/计数器一定要用中断呢?
zhaoxqi|  楼主 | 2019-5-16 22:43 | 只看该作者
是啊,再问一个问题,中断的嵌套怎么使用,用什么要注意地方
heweibig| | 2019-5-16 22:48 | 只看该作者
如果能结合程序说就更好了!
liliang9554| | 2019-5-16 22:51 | 只看该作者
把中断的开关关掉就行了呀,查询那个旗标
yszong| | 2019-5-16 22:54 | 只看该作者
有很多可以选择吧
zhanghqi| | 2019-5-16 22:59 | 只看该作者
是的,而且,只是高优先级会打断低优先级而已。
jiahy| | 2019-5-16 23:02 | 只看该作者
使用定时器计数不一定就会产生中断,把中断关掉就好。中断嵌套的话,会有一个记录中断嵌套层数的标志位,多一层++,少一层--。
lizye| | 2019-5-16 23:05 | 只看该作者
直接关掉中断功能就Ok啦
shimx| | 2019-5-16 23:08 | 只看该作者
不一定非要开中断的。中断使能寄存器控制好就可以
zhaoxqi|  楼主 | 2019-5-16 23:11 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
