[DSP编程]
28335 CAN通信 接收邮箱过滤器设置有问题 希望大家帮我看一下
4119|1
xiaobai032|  楼主 | 2019-5-24 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需求:CAN通信采用扩展帧ID的方式,希望将ID第三,第四位为0x01的信息都接收,其他不收。比如ID号(16进制)为XXXX01XX的信息接收,其他信息不收。
问题:本人设置接收邮箱后发现邮箱可以接收其他ID号的信息(可能所有信息都可以接收)。信息发送正常。
代码如下:
void main(void)
        // Step 1. Initialize System Control:
        InitSysCtrl( );        // 系统时钟150MHz(10倍频,2分频)
        MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart);
        InitFlash();
        // Step 2. Initalize GPIO:
        InitMyGpio();        // 初始化Gpio
        InitECanaGpio();          // 初始化Ecan Gpio
        // Step 3. Clear all interrupts and initialize PIE vector table:
        DINT;
        InitPieCtrl();
        IER = 0x0000;
        IFR = 0x0000;
        InitPieVectTable();
        CalculateCRCTable();
        InitECana();//TI例程
        InitMailBox();
        AdcConfigue();      // Adc初始化配置
        SB_ID_configure();// 设备ID号识别
        //found in DSP2833x_CpuTimers.c
        //InitCpuTimers();   // For this example, only initialize the Cpu Timers
        //ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 150, 1000);
        //CpuTimer0Regs.TCR.all = 0x4001; // Use write-only instruction to set TSS bit = 0
        if(SB_ID == 1)
                InitScicGpio();      // 初始化SCI Gpio
                scic_init();      // Sci初始化配置
                EALLOW;
                //PieVectTable.EPWM1_INT = &epwm1_timer_isr;                // EPWM1中断入口
                //        PieVectTable.TINT0 = &cpu_timer0_isr;
                PieVectTable.SCIRXINTC = &scicRxIsr;                // SCIc接收中断入口
                //        PieVectTable.SCIRXINTB = &scibRxFifoIsr;                // SCIb接收中断入口
                EDIS;
                // Step 4. Initialize all the Device Peripherals:
                EALLOW;
                SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0;        // Stop all the TB clocks
                EDIS;
                //DELAY_US(2000000L);        // 延时2s
                EALLOW;
                SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1;// Start all the timers synced
                EDIS;
                // Step 5. User specific code, enable interrupts
                IER |= M_INT3;
                PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx1 = 0;          //epwm1
                IER |= M_INT1;
                PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 0;      //cpu_timer
                IER |= M_INT8;
                PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx5 = 1;      //SCICRX
                EINT;   // 开中断
                ERTM;   // 使能调试事件
        else ;
        for(;;)
                //SB_control();//设备识别本地远程,并控制继电器
                //AdcSample();//采样 计算
                ZJD_SendMsg();
                ZJD_ReceiveMsg();
                //Error_detect();//故障检测并发送错误信息
                //SB_Communication();//设备通讯
void InitECana(void)                // Initialize eCAN-A module
/* Create a shadow register structure for the CAN control registers. This is
needed, since only 32-bit access is allowed to these registers. 16-bit access
to these registers could potentially corrupt the register contents or return
false data. This is especially true while writing to/reading from a bit
(or group of bits) among bits 16 - 31 */
struct ECAN_REGS ECanaShadow;
        EALLOW;                // EALLOW enables access to protected bits
/* Configure eCAN RX and TX pins for CAN operation using eCAN regs*/
    ECanaShadow.CANTIOC.all = ECanaRegs.CANTIOC.all;
    ECanaShadow.CANTIOC.bit.TXFUNC = 1;
    ECanaRegs.CANTIOC.all = ECanaShadow.CANTIOC.all;
    ECanaShadow.CANRIOC.all = ECanaRegs.CANRIOC.all;
    ECanaShadow.CANRIOC.bit.RXFUNC = 1;
    ECanaRegs.CANRIOC.all = ECanaShadow.CANRIOC.all;
/* Configure eCAN for HECC mode - (reqd to access mailboxes 16 thru 31) */
        // HECC mode also enables time-stamping feature
        ECanaShadow.CANMC.all = ECanaRegs.CANMC.all;
        ECanaShadow.CANMC.bit.SCB = 1;//ecan
        ECanaRegs.CANMC.all = ECanaShadow.CANMC.all;
/* Initialize all bits of 'Master Control Field' to zero */
// Some bits of MSGCTRL register come up in an unknown state. For proper operation,
// all bits (including reserved bits) of MSGCTRL must be initialized to zero
    ECanaMboxes.MBOX0.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX1.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX2.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX3.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX4.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX5.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX6.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX7.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX8.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX9.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX10.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX11.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX12.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX13.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX14.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX15.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX16.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX17.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX18.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX19.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX20.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX21.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX22.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX23.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX24.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX25.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX26.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX27.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX28.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX29.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX30.MSGCTRL.all = 0x00000000;
    ECanaMboxes.MBOX31.MSGCTRL.all = 0x00000000;
// TAn, RMPn, GIFn bits are all zero upon reset and are cleared again
//        as a matter of precaution.
        ECanaRegs.CANTA.all        = 0xFFFFFFFF;        /* Clear all TAn bits */
        ECanaRegs.CANRMP.all = 0xFFFFFFFF;        /* Clear all RMPn bits */
        ECanaRegs.CANGIF0.all = 0xFFFFFFFF;        /* Clear all interrupt flag bits */
        ECanaRegs.CANGIF1.all = 0xFFFFFFFF;
/* Configure bit timing parameters for eCANA*/
        ECanaShadow.CANMC.bit.CCR = 1 ;            // Set CCR = 1
    ECanaShadow.CANES.all = ECanaRegs.CANES.all;
    do
    } while(ECanaShadow.CANES.bit.CCE != 1 );                  // Wait for CCE bit to be set..
    ECanaShadow.CANBTC.all = 0;
    #if (CPU_FRQ_150MHZ)                       // CPU_FRQ_150MHz is defined in DSP2833x_Examples.h
                /* The following block for all 150 MHz SYSCLKOUT (75 MHz CAN clock) - default. Bit rate = 1 Mbps
                   See Note at End of File */
                        ECanaShadow.CANBTC.bit.BRPREG = 19;
                        ECanaShadow.CANBTC.bit.TSEG2REG = 2;
                        ECanaShadow.CANBTC.bit.TSEG1REG = 10;
    #endif
        #if (CPU_FRQ_100MHZ)                       // CPU_FRQ_100MHz is defined in DSP2833x_Examples.h
        /* The following block is only for 100 MHz SYSCLKOUT (50 MHz CAN clock). Bit rate = 1 Mbps
            ECanaShadow.CANBTC.bit.BRPREG = 4;
                ECanaShadow.CANBTC.bit.TSEG2REG = 1;
                ECanaShadow.CANBTC.bit.TSEG1REG = 6;
        #endif
    ECanaShadow.CANBTC.bit.SAM = 1;
    ECanaRegs.CANBTC.all = ECanaShadow.CANBTC.all;
        ECanaShadow.CANMC.bit.CCR = 0 ;            // Set CCR = 0
    do
    } while(ECanaShadow.CANES.bit.CCE != 0 );                 // Wait for CCE bit to be  cleared..
/* Disable all Mailboxes  */
         ECanaRegs.CANME.all = 0;                // Required before writing the MSGIDs
    EDIS;
void InitMailBox(void)
        GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO13 = 1;        // 低电平 使能CAN
        ECanaShadow.CANMD.all = ECanaRegs.CANMD.all;
        ECanaShadow.CANMD.bit.MD3 = 0;//邮箱3为发送邮箱
        ECanaShadow.CANMD.bit.MD5 = 1;//邮箱5为接收邮箱
        ECanaRegs.CANMD.all = ECanaShadow.CANMD.all;
        EALLOW;
        do
        } while(ECanaShadow.CANES.bit.CCE != 1 );                 // Wait for CCE bit to be  cleared..
        switch(SB_ID)//设备ID
        case 1://主节点 直流1
                ECanaMboxes.MBOX5.MSGID.all = 0xC0000100;
                ECanaLAMRegs.LAM5.all = 0xFFFF00FF;//目标地址为直流1均接收
        }break;
        case 2 ://从节点 直流2
                ECanaMboxes.MBOX5.MSGID.all  = 0xC0000200;
                ECanaLAMRegs.LAM5.all = 0xFFFF00FF;//目标地址为直流2均接收
        }break;
        case 3://从节点 直流3
                ECanaMboxes.MBOX5.MSGID.all  = 0xC0000300;
                ECanaLAMRegs.LAM5.all = 0xFFFF00FF;//目标地址为直流3均接收
        }break;
        default : ;
        ECanaMboxes.MBOX3.MSGCTRL.bit.DLC = 8;
        ECanaMboxes.MBOX5.MSGCTRL.bit.DLC = 8;
        ECanaMboxes.MBOX3.MSGCTRL.bit.RTR = 0;
        ECanaMboxes.MBOX5.MSGCTRL.bit.RTR = 0;
        ECanaShadow.CANME.all = ECanaRegs.CANME.all;
        ECanaShadow.CANME.bit.ME3 = 1;//邮箱3使能
        ECanaShadow.CANME.bit.ME5 = 1;//邮箱5使能
        ECanaRegs.CANME.all = ECanaShadow.CANME.all;
        do
        EDIS;
void ZJD_ReceiveMsg(void)
        ECanaShadow.CANRMP.all = ECanaRegs.CANRMP.all;
        if(ECanaShadow.CANRMP.bit.RMP5 == 1)//邮箱5接收到数据
                Uint16 temp_shebei = 0 ;
                Uint16 temp_zhiling = 0 ;
                Uint16 temp_xvhao = 0 ;
                volatile struct MBOX *Mailbox  = &ECanaMboxes.MBOX5 ;
                ID = Mailbox->MSGID.all;
                temp_shebei = ((ID & 0x00FF0000)>>16);//源设备
                temp_zhiling = ((ID & 0x1F000000)>>24);//帧类型
                temp_xvhao = (ID & 0x000000FF);//帧序号
ECanaShadow.CANRMP.bit.RMP5 = 1;
        ECanaRegs.CANRMP.all = ECanaShadow.CANRMP.all;
xiaobai032|  楼主 | 2019-6-16 16:52 | 只看该作者
CAN配置没有问题,是主函数中应先执行SB_ID_configure();再执行InitMailBox();
