[资料分享]
基于LTCC技术的S波段低噪声放大器的小型化设计
343|2
Clovee|  楼主 | 2019-7-27 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要: 分析了低温共烧陶瓷(LTCC) 的技术优势和低噪声放大器的工作原理, 介绍了该放大器的小型化设计与内埋置方法, 提出了一种合理的电路拓扑结构, 从而减少了电路的面积与元器件数量。为电路与系统的小型化与低成本设计提供一个参考。
0 引言
低温共烧陶瓷(LTCC) 技术是上世纪80年代中期出现的一种新型多层基板工艺技术, 低温共烧陶瓷(LTCC) 采用独特的材料体系, 故其烧结温度很低, 并可与金属导体共同烧制, 从而大大提高了电子器件的性能。
本文利用低温共烧陶瓷(LTCC) 技术的优势设计了一种用于无线局域网的小型化、低噪声的放大器。事实上, 低噪声微波放大器(LNA) 目前已经应用于微波通信、GPS 接收机、遥感遥控、雷达、电子对抗、射电天文、大地测绘、电视及各种高精度的微波测量系统中, 而且, 随着工业技术的发展, 其小型化技术也越来越受到人们的关注。
1 LTCC的技术优势
与普通的FR4板材相比, LTCC基板具有明显的高频优势。由于其三维多层集成功能, 因此,与传统的微波板(主要是聚四氟乙烯PTFE类产品) 相比, LTCC在体积上占有明显的优势。此外, LTCC材料的介电常数范围宽, 可适应各种频段的应用需求。与HTCC相比, 由于LTCC烧结温度低, 可采用低熔点、低损耗的银、金等导体浆料进行布线印刷, 因而极大地降低了LTCC产品的损耗; 并且与半导体工艺的热胀系数非常接近, 更利于有源/无源集成。综上所述, LTCC技术具有如下优点:
◇ LTCC材料具有优良的高频高Q特性, 使用频率可高达几十GHz, 能很好的满足日益发展的无线射频微波应用要求;
◇ 使用银、金、铜及其合金等高电导率的金属材料作为导体材料, 有利于提高电路系统的品质因子, 制作的电路导体损耗小;
◇ 集成度高, 低温共烧陶瓷(LTCC) 可以制作层数很高的电路基板, 一般可以达到几十层甚至上百层, 并可将多个无源组件埋入其中, 而且能集成的组件种类多、参量范围大。除L/R/C外,LTCC还可将敏感组件、EMI抑制组件、电路保护组件等集成在一起, 并对有源器件/芯片可表贴,以实现有源/无源集成, 有利于提高电路的组装密度;
◇ 可适应大电流及耐高温特性要求, 并具备比普通PCB电路基板更优良的热传导性;
◇ 可靠性高, 耐高温、高湿、冲振, 可应用于恶劣环境, 如军事通讯设备、航空航天电子、汽车电子等;
◇ 成本较低, 属于非连续式生产工艺, 允许对生瓷基板进行检查, 从而提高成品率, 降低生产成本。
2 整体设计方案
2.1 低噪声放大器设计原理
低噪声放大器与一般的放大器的不同之处在于, 低噪放是按照噪声来最佳匹配而并非最大增益点, 因此, 增益相对会下降。噪声最佳匹配情况下的增益称为相关增益。通常相关增益比最大增益大概低2~4dB。
2.2 性能指标、器件选择与单级电路仿真
本设计采用两级放大, 指标要求如下: 噪声系数≦0.8dB;增益≧24dB;增益平坦度为±0.5dB;输入输出驻波≦1.3, 且DC~14GH稳定。
设计时, 第一级放大器可选用ATF55143,它的优势是增益高, 噪声系数小, 体积小, 工作电流较小, 静态工作点稳定, 不易自激。其基板采用ferro公司的A6膜片并考虑到内埋置电感、电容与机械强度等因素, 电路基板的厚度为0.6mm。
第一级偏置与匹配电路的示意图如图1所示。
图1 第一级偏置与匹配电路示意图
图1 中, C1、L1、C2、L2的合理选择对噪声、S11、S22、增益等能否达到指标具有非常重要的作用。这两组L/C高通滤波电路也能有效的抑制低频震荡。R1和R2的合理选择不但可以降低漏电流, 而且还可起到稳定低频信号的作用。
C3、C6旁路电容可起到滤波和稳定的作用。R3、R4则用于为栅极提供合适的开启电压。
源级串联负反馈对全频带的稳定性有着举足轻重的作用。这两段微带线相当于串联了一个小电感, 其好处是简单、方便、可以降低成本, 且方便调试。电路可以通过合适的匹配与负反馈巧妙的把偏置电路与输入、输出电路结合在一起,这样, 不但可以节省面积而且可以减少器件并节省成本。
本设计的第二级采用的是RFMD公司的单片放大器SPF-5O43Z, 它的优点是体积小, 便于小型化设计、噪声低、供电电路简单、且稳定性好。这两级放大器均是单电源供电, 供电电压低, 电流小, 便于调整。
2.3 两级电路的调试与优化
两级电路合并与调试过程中所遇到的困难,主要是稳定性与输入驻波可能不达标的问题。在仿真过后, 也会发现很多地方并不符合实际要求, 比如电容、电感、电阻的值可能不符合实际需要, 线宽太窄等。因此, 在仿完单级电路之后, 如果只是简单的把各级电路连在一起, 往往会达不到指标要求。图2所示就是其整体电路的仿真结果。
图2 整体电路仿真结果
实际上, 通过调试和优化, 其结果也可以达到所要求的指标。然而, 单级电路仿真后, 由于级间匹配等问题, 一般还要进一步调试与优化,特别应当注意的是第一级放大器的S22虽然在仿真时可以不用要求太严格, 但也不能太差, 一般要求S22要小于-10dB, 否则会在两级合并时严重影响输入、输出驻波。图3所示是ADS的整体仿真电路。
图3 ADS整体电路仿真图
3 结束语
本文介绍了一种基于LTCC技术的S波段低噪声放大器的小型化设计方法。通过LTCC这种新材料与新工艺把无源器件内埋置到电路基板中,再选用合适的小封装器件与合理的电路拓扑结构, 使电路的面积大大缩小, 从而实现小型化、低成本之目的。
Clovee|  楼主 | 2019-7-27 18:24 | 只看该作者
文档.pdf
535.11 KB
xyz549040622| | 2019-7-31 16:33 | 只看该作者
支持下,谢谢分享!
