[测量]
纺织品强力测试的几种常见类型
310|0
standard12345|  楼主 | 2019-8-28 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  纺织品强力测试的几种常见类型。上海千实介绍,纺织品强力测试主要有四种类型:
  一、织物撕破强力机:
  产品说明:
  织物撕破强力机是使用一扇型片利用钟摆摆动之惯性原理,撕裂试片,藉由能量消耗之损失,转换成撕裂强度并搭配指针显示出来。
  符合标准:
  ASTM D295,D752,D1424,D1922,D5734; TAPPI T414,T496; BS 4253,BS4468; CPPA D.9; DIN 53862,53128; ISO1974,9290; EN21974; SCAN P11
  适用范围:
  用于各种机织物的抗撕裂强力的测定(Elmendorf埃尔门道夫法),用于检测纺织品、机织物、非织造布、涂层织物的冲击撕破强力,也可用于丝绸、棉布、各种纸张、纸板及单层和多层瓦楞纸板的耐破强度测试。
  技术规格:
  A、 机械式,指针显示
  B、 测试范围:400,800,1600,3200&6400gms(配重可选)
  C、 测试精度:±0.5%
  D、 增加砝码能快速改变测试容量
  E、 摆锤还原-手动
  F、 样品夹具:手动或者气动可选
  G、 配重和校准砝码可选
  H、 外形尺寸:483MM*229MM*539MM
  I、 重量:14.3KG
  二、织物撕破强力:
  1、目的:采用摆锤下降方式测试织物从切口处撕破所需的平均力。
  2、原理: 试样在测试之前,从夹紧的试样的正中间,切一切口以后确定撕破方向,撕破的阻力可用力偶的原理部分显示在撕破机屏幕上,读取数据。
  3、注意事项:
  A、经纬向各取5块样,斜对角取样,保证试样间都不含相同的经纬纱。
  B、离布边150mm以上取样,确保撕破方向和纱线方向一致。
  C、若取经向纱样时,模板短边应与纬纱平行,切口处不可切断纬纱,纬向取样也相同。
  D、撕破时,若试样滑动或者撕裂口是斜线,需要重新测试。
  三、织物拉伸强力
  1、目的范围: 用来测试织物的拉伸强力,并适合几乎所有的梭织物的强力测试。
  2、分类:抓样法(Grab test)和条样法(Strip test)。
  A、抓样法包括ASTM D5034、ISO13934-2、JCP、NEXT等。
  其原理为强力测试仅在夹钳的正中1INCH夹住试样后,施加负荷,直到试样被拉断。
  B、条样法包括ISO13934-1、JIS L1096A、GB、YOUNGOR、M&S、DIN等。
  其原理为:规定尺寸的试样全部被夹住,以恒定速率拉伸,甚至拉断,记录zui大断裂强力及断裂伸长。
  3、注意事项:
  A、测试中应注意试样拉伸方向平行于纱的方向,不可倾斜。
  B、保证试样间不含相同的经纬纱。
  C、取样时,离布边需150mm以上。
  D、留意多臂凸条双轴织物的经向受力应均匀,否则测试中可能不会同时断裂。
  四、织物缝线滑移
  1、目的: 测试梭织布抗缝线滑移的能力。
  2、原理: 测定机织物纱线抗缝线滑移能力的织物折叠后,沿宽度方向缝线,离缝线一定距离剪开后,使用拉伸机测试。可分为:
  A、定开口测力(ASTM D434、BS 3320、DIN 53868、M&S、NEXT、JCP),测定拉开一定缝线开口(一般为6mm,M&S为2.5mm、DIN 53868为4 mm)所需的力;
  B、定力测开口(GB/T 2660-1999、JIS、NF),测定的结果为试样缝口脱开的zui大距离。
