[wifi]
基于Wi-Fi无线技术的煤矿井下综合管理系统
359|0
Violin11|  楼主 | 2019-8-30 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.系统概述
         我国是世界上最大的煤炭消费国和生产国。随着国民经济的快速增长,煤炭需求量的不断攀升。近两年来,煤炭供应紧张,随之而来的是各个煤矿生产的超负荷运转,高速发展的生产突显出煤矿安全生产各环节中对于生产隐患治理监测技术水平的落后,相应所导致的各级安全事故也不断发生。由于煤价的不断上涨,过度开采导致的事故也是有发生,如何对井下人员的活动、煤车每天的运输量、瓦斯、风速、火灾、透水等数据做到实时监控,事故发生后,如何准确判定井下生产作业人员的受困位置、遇险人员撤退路线、井下的环境监测情况以及及时准确地制定救援方案,这不但对事故的救援还是事前防控都是一个非常迫切要解决的问题。
2.系统组成
      “基于Wi-Fi无线技术的煤矿井下综合管理系统的”的组成包含以下几个子系统:1、人员、车辆和工具的实时精确定位系统和考勤系统;2、Wi-Fi无线井下环境参数实时监控传感系统;3、无线车辆识别监控系统及采煤量监控系统;4、Wi-Fi无线语音和数据通信系统;5、Wi-Fi无线视频监控系统;所以子系统均由一套综合管理监控软件,在中心控制台进行实时监控,并具有远程登录监控功能,各个子系统也可以独立运作。
       3.系统优势
• 基于标准的无线局域网,替代光纤和专线,无须再重新搭建其他网络或设施,节省大量的网络建设费用,减少用户初始设备投资;
• 无线局域网非常普及,容易搭建和管理操作;覆盖范围广,室内100米,室外300米甚至更远;无线局域网还可以用于无线上网、语音、视频等其他用途;
• 实时的人员跟踪,可随时查找某个人位置,和在某个时间段内所经过的路径,显示出线路轨迹;
• 所有定位标签每隔一定时间向外主动发出信息,确保每个井下人员都处于相应的安全监控区域内,为人员的监管提供最大程度的现代化高效手段;
• 人员报警,可以通过标签上的按钮实时报警;
• 多标签防冲突设计,无线局域网接入点可同时识别对煤矿范围中数以百计的定位标签,标签之间不会发生冲突而造成遗漏;
• 定位精度高,5米的高精确度定位,准确掌握物体或人员所处位置;
• 超低功耗,可更换电池标签,电池寿命可达到2年以上,且对人体安全、无辐射损害;
• 灵活性强,整个网络系统架构采用模块化结构,某一部分出现故障可以及时更换,不影响其他部件运行;
可视化终端平台,以电子地图形式显示人员或物品的位置和移动轨迹,还能显示环境和警报信息,便于环境监测和安全防范。
      4.系统功能
(1)、用户管理:用户信息录入,权限设置。采用部门委派管理形式,建立树形管理体系,对用户的操作请求进行权限认证。当用户请求的操作具备相应操作权限时,此用户才可以进行相应的操作,同时将本操作记录到操作日志中,当用户请求的操作不具备相应操作权限时,此用户无法进行相应操作。
(2)、标签信息维护:标签佩戴人员信息管理、包括照片,所属部门、考勤班次、工作区域、健康状况等。
(3)、人员管理:人员定位,实时的显示工作区域和温度传感,工作状态。实现人员合理调度。
(4)、监控区域管理:对监控地点、地图等信息的编辑,包括新建、修改、删除。
(5)、绩效考勤:统计下井时间,上井时间,生成统计报表,自动汇总考勤数据。
(6)、人员轨迹监控:实时记录移动轨迹,在煤矿井下巷道发生情况时,可用于通知井下工人工作路线和安全逃生路线分析。
(7)、一卡通服务:可以统一管理人员现金使用,购买物品等。
(8)、查询统计:相关操作日志、报警日志的维护与查询。对整个网络监控系统的信息进行统一处理,其中包括信息的设置、信息的记录、信息的转发及信息的查询。
(9)、系统管理:系统维护、日志查询、数据导入、数据导出、数据备份、数据上传
