[MCU]
实际测试有10几个A
819|30
zhaoxqi|  楼主 | 2019-10-13 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi|  楼主 | 2019-10-13 12:05 | 只看该作者
保险丝经常被烧坏,有没有什办法能抑制电流
wuhany| | 2019-10-13 12:08 | 只看该作者
正常工作是?
zhaoxqi|  楼主 | 2019-10-13 12:12 | 只看该作者
500ma都没有
lizye| | 2019-10-13 12:15 | 只看该作者
电容减小点呢?
spark周| | 2019-10-13 12:49 | 只看该作者
用了4700uF?   把保险丝放在大电容之后呀
午夜粪车| | 2019-10-13 12:53 | 只看该作者
上电时间为100NS,电压为5V,则电流I=dQ/dt=Cdu/dt保险丝在电容之前,很显然电容合越大,产生的瞬态电流也越大
jiajs| | 2019-10-13 12:56 | 只看该作者
把保险丝改成PPTC,或者加上缓启动电路。
zhaoxqi|  楼主 | 2019-10-13 12:59 | 只看该作者
哦,略懂
jlyuan| | 2019-10-13 13:03 | 只看该作者
最好是缓启动电路,这么大的启动电流对电源系统是一个损伤
spark周| | 2019-10-13 13:09 | 只看该作者
1,加一个mos管做环启动电路
heweibig| | 2019-10-13 13:48 | 只看该作者
2,加NTC做缓启动
jiahy| | 2019-10-13 13:51 | 只看该作者
所有改动的核心就是减缓给电容充电的时间常数
jiaxw| | 2019-10-13 13:54 | 只看该作者
从前有个典故:斩脚趾避沙虫.现代人:见到脚趾就害怕有沙虫出现了.楼主应该想想其它的问题,比如你的电路控制下的东西,由于mcu上电时所有io口同时出现高或者低,我觉得这才是问题的所在.
spark周| | 2019-10-13 13:57 | 只看该作者
有道理,楼主要注意MCU的上点复位控制。
zhaoxqi|  楼主 | 2019-10-13 14:05 | 只看该作者
加NTC电路的话,据说在低温的时候难以启动?
zhenykun| | 2019-10-13 14:15 | 只看该作者
选择合适的NTC就不会有低温难启动的现象
zhaoxqi|  楼主 | 2019-10-13 14:17 | 只看该作者
复位电路这块,对于单片机而言,会引起上电时间更长,正常的rc复位,不能用了吗?
shimx| | 2019-10-13 14:20 | 只看该作者
对,除非你做的是工业级或军标级的东西
午夜粪车| | 2019-10-13 14:31 | 只看该作者
RC复位电路可用,要注意复位时间必须长于电源加载时间。
