[ARM入门]
烧写 迅为iMX6D/Q/PLUS 设备树 Android7.1 系统
574|1
jugaga|  楼主 | 2019-11-22 15:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
iMX6D、iMX6Q 和 iMX6PLUS 三个硬件版本,设备树镜像的烧写方法以及镜像所在目录,镜像名称全部一致,烧写工具是 iMX6D/Q/PLUS 设备树内核光盘资料的“02 编译器以及烧写工具\烧写工具”目录下的“android_m6.0.1_2.0.0_ga_tool_20190412.7z”压缩包,解压压缩包,进入解压得到的文件夹“mfgtools”。 其中,“MfgTool2.exe”是烧写工具,烧写工具需要拷贝镜像以及识别到开发板之后才 能打开,正常使用。
“cfg.ini”是配置文件,打开“cfg.ini”,如下图所示,确保“[LIST]”之后的参数是Android。
编译好的 Android7.1 镜像,在 imx6q/plus 设备树内核光盘资料的“03 镜像 _android 7.1 文件系统”目录下。其中分为 1G 和 2G 的镜像,根据硬件内存大小使用对应的镜像。
这里以 1G 内存镜像为例,将其中的“u-boot.imx”、“system.img”、
“recovery.img”,还有剩下的“boot-topeet_XXX.img”全部拷贝到烧写工具的 “mfgtools\Profiles\Linux\OS Firmware\files\android”目录下,如下图所示。
务必先执行这一步骤!否则后面打开烧写工具软件会报错。
开发板的拨码开关启动模式设置(拨码开关)”设置为 USB 烧写模式,接上 otg 线,开发板上电。最后开启“mfgtools”目录下的“MfgTool2.exe”工具(如
果是 win10 系统,要以兼容模式运行),如下图所示。
单击“Start”开始烧写,如下图所示,烧写工具出现进度条。
在烧写过程中,串口控制台,会有一些打印信息。
如下图所示,烧写完成,单击“Stop”,然后关掉烧写工具“MfgTool2.exe”。
开发板断电,启动模式设置,将开发板设置为 eMMC
启动模式,上电,进入 uboot 模式,如下图所示。
设置系统参数:在 uboot 的命令行中,使用命令“setenv bootsystem android”设置环境变量参数为“Android”启动模式,然后使用“saveenv”保存,如下图。
设置屏幕参数:
如上表所示,用户根据实际屏幕,选用“设置命令”。例如作者是 9.7 寸屏,则使用 “setenv lcdtype 9.7”,然后“saveenv”保存参数,如下图所示。
设置完成之后,使用“reset”命令,重启开发板,开发板启动之后就是 Android7.1 系统。
http://www.topeetboard.com
密码里的秘密| | 2020-1-2 10:50 | 只看该作者
学习了
