[经验知识]
LM2676电压不变,电流变小
492|7
伍戈123|  楼主 | 2020-4-21 18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用LM2676实现24V输入,12V/3A输出,但是接上设备后,设备正常工作,12V/0.05A,瞬时工作时,测电压是12V,电流却变小了,成了0.03A,设备掉电关闭。问题:如果是带负载能力差,电压会被拉低,但是测量电压不变,电流变小,能帮分析一下吗?
zyj9490 2020-4-22 16:56 回复TA
@伍戈123 :加无极性ESR低的电容,且去耦电容加大近电源端,加超前反馈电容。
伍戈123 2020-4-22 16:42 回复TA
@zyj9490 :再问一下,如何提高瞬时高电流情况下,带负载能力?LM2676片子,24V转12V
伍戈123 2020-4-22 16:40 回复TA
@zyj9490 :今天用示波器抓了一下电压,在发送的一瞬间,会有电压拉低
zyj9490 2020-4-21 20:19 回复TA
@伍戈123 :设备的问题吧?
zyj9490 2020-4-21 20:18 回复TA
@伍戈123 :用模拟负载测试下电源。
伍戈123 2020-4-21 19:24 回复TA
@zyj9490 :用示波器抓电压没有变化。。。
zyj9490 2020-4-21 19:21 回复TA
用示波器看。
