[运放]
关于运算放大器中元器件参数选择问题
676|2
airwill| | 2020-6-6 15:38 | 只看该作者
 运放输入端所接电阻要平衡,目的是使集成运放两输入端的对地直流电阻相等,运放的偏置电流不会产生附加的失调电压。
 1、为了保证输入阻抗匹配一般需要配合适的电阻。
  2、为了减小输入电流失调,原则上同相端电阻等于接反相端那两个电阻的并联值。实际应用中,由于闭环的结果,尤其在深负反馈条件下,失调在输出端并不明显,失调不是主要矛盾时,同相接地电阻常省去。从运放工作在最好状态的意义出发,还是要那个电阻。同相接地电阻只对双极运放有作用,对 MOS 型的运放没意义。
  3、接地输入端接电阻:阻抗对称,匹配。高频必须用。
  4、理解运放偏置电流与失调电流
  运放输入端都会有偏置电流 IB+,IB-,两个偏置电流之均值定义为偏置电流 IB,之差为失调电流 Ios 对于 IB>>Ios 的运放,两个输入电阻 Rs+,Rs-匹配可以减小 IB 流过电阻造成的误差但精密运放往往将IB 补偿到最小,IB,Ios 相近,加匹配电阻反而增加误差。
  5、为了输入端存在偏置电流而设置的,其目的是让同相和反相两个输入端看出去的阻抗相等, 以便“预定”两个输入端“相等”的偏置电流在它们产生的压降也相等,起到相互抵消的作用。
硬件大军希小白|  楼主 | 2020-6-7 09:21 | 只看该作者
airwill 发表于 2020-6-6 15:38
 运放输入端所接电阻要平衡,目的是使集成运放两输入端的对地直流电阻相等,运放的偏置电流不会产生附加的 ...
谢谢大佬,明天正式转行入职硬件这个领域,有很多不懂的问题,压力和焦虑随之而来,谢谢解答!
