[技术求助]
发热大
266|13
yszong|  楼主 | 2020-6-8 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dengdc| | 2020-6-8 23:06 | 只看该作者
贴上电路看看
heweibig| | 2020-6-8 23:09 | 只看该作者
加散热片
jlyuan| | 2020-6-8 23:15 | 只看该作者
方法多的是,只要你电路正确
jiahy| | 2020-6-8 23:18 | 只看该作者
你在用ti的传感器???
lizye| | 2020-6-8 23:23 | 只看该作者
计算一下损耗功率   转换为热耗散   看看   楼主   这样  就知道如何做了
wyjie| | 2020-6-8 23:27 | 只看该作者
看下电路 除了加散热片就是优化电路了。
zhanghqi| | 2020-6-8 23:30 | 只看该作者
这个需要进行 散热处理的
jlyuan| | 2020-6-8 23:33 | 只看该作者
这个需不需要加散热片的?
dengdc| | 2020-6-8 23:38 | 只看该作者
还是要进行散热处理的。
shimx| | 2020-6-8 23:42 | 只看该作者
电流多少,合适吗
zhenykun| | 2020-6-8 23:44 | 只看该作者
这个需要根据负载做好阻抗匹配的
yszong|  楼主 | 2020-6-8 23:48 | 只看该作者
好吧,我检查一下电路,谢谢啊
airwill| | 2020-6-13 07:38 | 只看该作者
THS3001 是 420MHz 电流反馈放大器,  发热总离不开功耗问题,  对于放大器,  负载应该是主要因素
