[资料干货]
MAX30102驱动代码
722|0
/** \file max30102.cpp ******************************************************
* Project: MAXREFDES117#
* Filename: max30102.cpp
* Description: This module is an embedded controller driver for the MAX30102
* Revision History:
*\n 1-18-2016 Rev 01.00 GL Initial release.
*\n
#include "max30102.h"
#include "bsp_i2c_gpio.h"
#define max30102_WR_address 0xAE
bool maxim_max30102_write_reg(uint8_t uch_addr, uint8_t uch_data)
* \brief        Write a value to a MAX30102 register
* \par          Details
*               This function writes a value to a MAX30102 register
* \param[in]    uch_addr    - register address
* \param[in]    uch_data    - register data
* \retval       true on success
    /* 第1步:发起I2C总线启动信号 */
    i2c_Start();
    /* 第2步:发起控制字节,高7bit是地址,bit0是读写控制位,0表示写,1表示读 */
    i2c_SendByte(max30102_WR_address | I2C_WR);        /* 此处是写指令 */
    /* 第3步:发送ACK */
    if (i2c_WaitAck() != 0)
        goto cmd_fail;        /* EEPROM器件无应答 */
    /* 第4步:发送字节地址 */
    i2c_SendByte(uch_addr);
    /* 第5步:开始写入数据 */
    i2c_SendByte(uch_data);
    /* 第6步:发送ACK */
    /* 发送I2C总线停止信号 */
    i2c_Stop();
    return true;        /* 执行成功 */
cmd_fail: /* 命令执行失败后,切记发送停止信号,避免影响I2C总线上其他设备 */
    /* 发送I2C总线停止信号 */
    i2c_Stop();
    return false;
bool maxim_max30102_read_reg(uint8_t uch_addr, uint8_t *puch_data)
* \brief        Read a MAX30102 register
* \par          Details
*               This function reads a MAX30102 register
* \param[out]   puch_data    - pointer that stores the register data
    i2c_Start();
    /* 第3步:发送ACK */
    /* 第4步:发送字节地址, */
    i2c_SendByte((uint8_t)uch_addr);
    /* 第6步:重新启动I2C总线。下面开始读取数据 */
    i2c_Start();
    /* 第7步:发起控制字节,高7bit是地址,bit0是读写控制位,0表示写,1表示读 */
    i2c_SendByte(max30102_WR_address | I2C_RD);        /* 此处是读指令 */
    /* 第8步:发送ACK */
    /* 第9步:读取数据 */
        *puch_data = i2c_ReadByte();        /* 读1个字节 */
        i2c_NAck();        /* 最后1个字节读完后,CPU产生NACK信号(驱动SDA = 1) */
    /* 发送I2C总线停止信号 */
    i2c_Stop();
    return true;        /* 执行成功 返回data值 */
    /* 发送I2C总线停止信号 */
    i2c_Stop();
    return false;
