【RTOS】+智能电流火灾检测系统
5797|2
概述
一款电流温度检测装置,并带温度,电流大小的显示功能,除此之外,还有火灾提示预警功能。
RTOS工程可以用KEIL5直接建立好框架,然后添加需要的功能函数,和小模块就好了。有兴趣的可以看看我以前发的这个帖子:
https://bbs.21ic.com/icview-2817636-1-1.html
硬件框架
系统使用了MM32开发板以及板载元器件实现,在屏幕上显示采样的电流,温度,通过按键控制设置阀值,采样值超过阀值就会产生警报,蜂鸣提示。
软件框架说明
软件模块说明
先把系统电流检测和温度检测的探头接到需检测的电线上,然后,系统上电之后进行硬件初始化,可由按键输入检测的上下限电线电流以及温度。并在OLED显示屏上有对应的显示。当采样值超过阀值后,会由蜂鸣器发出声音报警,同时OLED显示屏上对应也有显示。
演示效果
B站视频链接:https://b23.tv/QxNKMl
代码地址
https://gitee.com/handsome_persimmon/codes/lu5je6avg48dprbm2kxon31
RT-Thread应用创新设计大赛作品 智能温度火灾检测系统.zip
794.81 KB
gnail092| | 2021-6-12 07:00 | 只看该作者
楼主,这个项目链接失效了,代码能再分享一下吗
chengxingyu| | 2022-8-16 15:45 | 只看该作者
代码链接失效
