[拆解]
高压直流电源
409|0
一款好的电源是一整个系统的福音,森木磊石公司一家专门定制电源的老牌公司,下面介绍高压直流电源
直流高压电源又被叫做高压直流电源,它是由交流电或者 三相电 输入,接着就是数千伏甚至数万伏以上的直流电压的输出,其输出的功率可达到百瓦至千瓦,一般来说较为稳定。记得很早以前的直流高压电流是由交流电由高压 变压器 然后变成交流高压电,最后在经过整流最后变成直流高压电。但是这样的直流高压电源因为频率低,体积重量大,所以会造成不稳定。而有一家森木磊石的公司,能把高压直流电源变换成适合负载使用的低压直流电源。该电源应用多种先进技术,配以完善的保护功能,使其具有高效率、高性能、高可靠性、高冗余、高寿命等特点。已经应用在诸如深海观测网供电等要求高可靠性的领域。
● 可根据用户要求定制
  一、工作原理
  高压直流电源会产生很强的负高压,然后将它的一段接入阴极,一段接入阳极,然后让阴极和阳极之间产生强烈的电场,在两极电场超过规定强度之后便会放电。此时电场的周围会发生电离,然后就会产生大量的电子和离子。过一会儿,便可以在电场的周围听到很强烈的电磁风声。在光线昏暗时可以看见周围微弱的紫兰色电晕。而且在电场的周围会产生很多的焦油、粉尘等很多粒子和离子或者电子相结合而成的荷电,这种荷电会在电场力的作用下向两极运动。电子的质量特别小,但是它的运动速度又特别的快,所以主要是由荷负电的粒子进行运动。
  二、装置参数
  直流高压电源的一般输出电压为DC0-60kV,输出电流为0-2.5mA,输出的电源也是固定为85-264V。直流高压电源只有指定的两极,两极指的是正负两极。一般情况下,直流高压电源需要消耗240W的电力,而它也需要在0-55摄氏度的温度条件下才能进行正常的工作。而且直流高压电流有远程遥控的能力。直流高压电源是一种新型的直流电源设备,主要应用在小型的 开关 站,可以为二次控制路线,让他们不间断的进行工作。同时直流高压电源还具备一次性的开关设备,方便操作和保证安全,做到了人性化的处理。
  三、适用范围
  直流高压电源的设备可以用来施肥、城市煤气、 建材 等多种行业的气体净化,同时还可以去除空气中的粉尘等各种杂质,然后将这些东西到物料回收站之后进行加工处理,便可以达到气体净化的双重效果,也在以后的生活中起到至关重要的作用。
华科大高端研究团队定制【图片】
