分析Android 根文件系统启动过程(init守护进程分析)
146|0
白鹭hu|  楼主 | 2018-8-30 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Android系统启动时,内核引导参数上一般都会设置“init=/init”,这样的话,如果内核成功挂载了这个文件系统之后,首先运行的就是这个根目录下的init程序。这个程序所了什么呢? 我们只有RFSC(Readthe ***ing Source code)!!
init程序源码在Android官方源码的system/core/init中,main在init.c里。我们的分析就从main开始。
init:
(1)安装SIGCHLD信号。(如果父进程不等待子进程结束,子进程将成为僵尸进程(zombie)从而占用系统资源。因此需要对SIGCHLD信号做出处理,回收僵尸进程的资源,避免造成不必要的资源浪费。
(2)对umask进行清零。
    何为umask,请看http://www.szstudy.cn/showArticle/53978.shtml
(3)为rootfs建立必要的文件夹,并挂载适当的分区。
    /dev (tmpfs)
    /dev/pts (devpts)
    /dev/socket
    /proc (proc)
    /sys  (sysfs)
(4)创建/dev/null和/dev/kmsg节点。
(5)解析/init.rc,将所有服务和操作信息加入链表。
  (6)从/proc/cmdline中提取信息内核启动参数,并保存到全局变量。
(7)先从上一步获得的全局变量中获取信息硬件信息和版本号,如果没有则从/proc/cpuinfo中提取,并保存到全局变量。
(8)根据硬件信息选择一个/init.(硬件).rc,并解析,将服务和操作信息加入链表。
         在G1的ramdisk根目录下有两个/init.(硬件).rc:init.goldfish.rc和init.trout.rc,init程序会根据上一步获得的硬件信息选择一个解析。
(9)执行链表中带有“early-init”触发的的命令。
(10)遍历/sys文件夹,是内核产生设备添加事件(为了自动产生设备节点)。
(11)初始化属性系统,并导入初始化属性文件。
(12)从属性系统中得到ro.debuggable,若为1,則初始化keychord監聽。
(13)打開console,如果cmdline中沒有指定console則打開默認的/dev/console。
(14)讀取/init**.rle(一張565 rle 壓縮的位圖),如果成功則在/dev/graphics/fb0顯示**,如果失敗則將/dev/tty0設為TEXT模式并打開/dev/tty0,輸出文本“ANDROID”字樣。
原文参考:http://www.hzlitai.com.cn/article/ARM11/SYSTEM/1758.html
Android
