ARM11 三星6410开发板+USB无线网卡+蓝牙模块+5.6寸液晶屏
332|0
Spikess|  楼主 | 2018-8-30 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARM11 6410开发板秉承立宇泰一贯的精良品质,充分展现了三星S3C6410处理器的各项功能,并在设计上着重考虑了实用性和产品化设计,采用结构轻巧紧凑的一体机模式,不仅适合开发和研究的需要,也可以非常容易地集成到用户系统上。 衷心希望立宇泰6410开发板能带给每一位用户优越的性能体验!
       组成:ARMSYS 6410开发板+L56T64液晶屏模块,组成一体化结构,近似MID,UMPC,人机界面、控制终端。
       特点:5.6英寸640×480像素液晶屏显示,带有1W立体声扬声器,评估处理器的同时,体验尚佳的音、视频感受。
       应用:人机界面,控制终端。
            <img id="aimg_o043d"  class="zoom" file="http://www.hzlitai.com.cn/uploads/userup/0909/25110P435P.jpg"  lazyloadthumb="1" border="0" alt="" />
产品特色:
1,系统在667MHz主频上稳定工作,DDR时钟频率266MHz;
2,提供四大操作系统, WINCE6.0、Linux2.6.28、ubuntu、Android系统支持;
3,WINCE6.0和Linux2.6.28、提供最为完整和丰富的板载外设驱动;
4,丰富实例,充分展现处理器新特性:MPEG-4/H.264/VC-1的解码视频编解码; 2D/3D图形加速,TV输出等;
5,支持2路SD/MMC4.0卡和符合CF3.0规范高速CF卡;
6,支持USB2.0 OTG口高速下载, 提高开发效率;
7,标配3.5寸,5.6寸,7寸,8寸,10.4寸TFT液晶屏,接口兼容其他各种分辨率液晶屏;
8,支持配套LCD2VGA板,1024×768分辨率显示模式;
9,带有IDE接口,支持WINCE6.0系统下挂载PATA硬盘(例如 80G,120G硬盘);
10,支持Nandflash、SD卡、Norflash启动;
11,具有4路高速串口, 1路红外接口;
12,支持摄像头、WIFI、蓝牙模块,可选配H-JTAG USB仿真器;
13,AC97音频接口,包括一路音频输出、一路音频输入和一路麦克风输入;板上带有两个1W 喇叭;
14,支持WinCE6.0 R3 QQ聊天,Silverlight功能;
15,提供“多媒体综合测试”,分为“解码测试”、“编码测试”和“显示测试”三大项 ;
16,注册表切换TV out输出通道(RCA接口或S-VIDEO接口);
17,支持睡眠、唤醒,提供电源管理相关驱动;
18,提供免费的**定制服务,为购买用户免费更换启动界面上**图片!
19,一体化结构(核心板, 扩展板和液晶屏),更容易产品化。
