[资料干货]
200V高耐压XD208H电动车控制器芯片 电流高达1.5A(附用户手册)
648|1
XD208H是一款18-200V超宽范围输入的降压型DC-DC转换器电源芯片,输出持续电流高达1.1A(最大1.5A),内部集成全面完善的保护功能(短路保护、开路保护、VDD过压保护、VDD欠压保护、逐周期限流保护等)。 该电源芯片以较低的BOM成本(外围元件数目极少)方便的实现宽电压输入、降压型非隔离恒压恒流解决方案,广泛应用于电动车控制器供电电源等领域。
电动车电机的控制系统一般由电动机、功率变换器、传感器和电动车控制器组成,电动车控制器芯片是用来控制电动车电机的启动、运行、进退、速度、停止以及电动车的其它电子器件的核心控制器件,是电动车上重要的部件,XD208H是一款专门针对电动车市场领域推出的高压电池供电降压型DC-DC降压型电动车控制器芯片。
XD208H电动车控制器芯片产品特征:
■18-200VDC超宽输入电压;
■典型待机功耗小于150mW;
■ 输出电压最大24V,可通过外部电阻调节输出电压;
■输出最大持续电流1.1A(峰值1.5A),无音频噪音、发热低;
■全面的保护功能:
  • 短路保护
  • 开路保护
  • 过压保护
  • 欠压保护
  • 限流保护
一个好的电动车,在于它的核心“芯片”是否用的好,选择XD208H电动车控制器芯片,具有高耐压、高电流、高效率、高集成度、高可靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统能够更可靠工作,降低生产成本,减少外围成本,输出电压可调(调整电阻),满足各种实际电压需求,XD208H电动车控制器专用芯片非常适合高压直流应用场合应用。
XD208H.pdf
507.93 KB
wooda| | 2024-1-12 12:22 | 只看该作者
现在有xd308H了,不知道是不是有差异
