[数据转换器-信号链]
车载雷达的研究与设计
1240|47
    在工程实现上,本文从车载毫米波雷达设计方案的确定入手并分解任务,经过对
比各个厂商的解决方案,确定了采用基于集成度较高的收发一体化芯片的解决方案;
设计了用于77GHz车载毫米波雷达的微带阵列天线,通过组阵的方式提高天线增益,
通过单元幅度锥削达到低副瓣的效果;根据收发一体化芯片需求完成器件选型并设计
其电源管理、存储电路以及高迷接口等外围电路;完成单芯片方案的电路原理图以及
版图设计。进一步地,为提高雷达系统的探测性能,本文基于MIMO原理提出用多
片收发芯片级联的系统方案,对该方案的难点进行分析,设计了多路收发天线的布局
以提高方位角以及俯仰角的分辨率;完成本振信号、帧同步信号以及系统时钟信号三
种关键信号的同步设计;分析过孔残段的影响并采用背钻工艺优化本振信号功分网络
的设计;最终完成级联系统的电路与PCB设计。
    最后设计实验,设计了一种板载天线雷达的总体方向图测试方法,并在微波暗室
中完成对本文设计的77GHz车载雷达的性能指标测试,在3GHz扫频带宽下距离分
辨率可达8cm,两发四收天线情况下最小角度分辨率约为160。在室外对车测距实
验可达280m。实验结果表明该雷达可以满足设计需求。
powermaker2568|  楼主 | 2020-12-8 08:32 | 只看该作者
powermaker2568|  楼主 | 2020-12-8 08:34 | 只看该作者
powermaker2568|  楼主 | 2020-12-8 08:36 | 只看该作者
powermaker2568|  楼主 | 2020-12-8 08:38 | 只看该作者
powermaker2568|  楼主 | 2020-12-8 08:39 | 只看该作者
powermaker2568|  楼主 | 2020-12-8 08:40 | 只看该作者
powermaker2568|  楼主 | 2020-12-8 08:41 | 只看该作者
powermaker2568|  楼主 | 2020-12-8 08:43 | 只看该作者
powermaker2568|  楼主 | 2020-12-8 08:44 | 只看该作者
powermaker2568|  楼主 | 2020-12-8 08:45 | 只看该作者
powermaker2568|  楼主 | 2020-12-8 08:47 | 只看该作者
powermaker2568|  楼主 | 2020-12-8 08:48 | 只看该作者
powermaker2568|  楼主 | 2020-12-8 08:49 | 只看该作者
powermaker2568|  楼主 | 2020-12-8 08:51 | 只看该作者
powermaker2568|  楼主 | 2020-12-8 08:52 | 只看该作者
powermaker2568|  楼主 | 2020-12-8 08:54 | 只看该作者
powermaker2568|  楼主 | 2020-12-8 08:56 | 只看该作者
powermaker2568|  楼主 | 2020-12-8 08:57 | 只看该作者
powermaker2568|  楼主 | 2020-12-8 08:58 | 只看该作者
