[传感器]
高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统
326|0
fhkj159|  楼主 | 2020-12-14 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、系统功能
武汉风河科技有限公司自主研发的FH-9002型高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统,是利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测,并通过GSM/CDMA/GPRS或4G网络将监测信息发送给远程监控中心。
该系统支持感应取电和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握绝缘子的污秽状态及发展趋势,据此科学安排检修时间,有效预防线路污闪事故,减少经济损失,提高线路安全运行及信息化管理水平。
2、产品特点
采用太阳能供电系统供电或线圈感应取电,安装维护方便;
通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和4G网络;
为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
配备完善的后台软件。具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对运行中绝缘子的泄漏电流进行定性、定量分析和趋势预测;
支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟~24小时)、报警阈值等参数。支持采用手机进行数据查询和报警接收;
满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 242-2010)。
3、系统组成
FH-9002型高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统由硬件和软件共两大部分组成。
