[资料共享]
TYPE-C Docking, Hub, HDMI/DP/VGA 转换器,任天堂Switch游戏底座方案
5230|3
1、概述
LDR6023B SSOP16 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP
接口 USB PD 通信芯片。具备 Power Negotiation 数据包透传功能,切换 Data Role 功能,以及通
过 VDM 协商让智能设备进入 ALT MODE 输出 DP 信号的功能,特别适用于 USB TYPE-C Docking 及 USB
TYPE-C 接口显示器的应用。LDR6023B 还针对 Switch 游戏机的 USB PD 通信协议中,与标准 DP
ALTMODE 不同部分进行了兼容性设计,可以很好的配合该游戏机的视频输出模式开启。
2、特点
◇ 支持 USB PD 2.0 以及兼容 USB PD 3.0
◇ 双 TYPE-C 接口都支持 DRP 功
◇ 透传适配器与智能设备(电脑,平板,手机)之间的 PDO 及 REQUEST 协商
◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式
◇ 通过 VDM 协商申请,让智能设备进入 ALT MODE 支持 DP 输出
◇ 提供可配置的功率分配功能,可以为系统预留 5W/10W/15W 不同功率
◇ 提供外设复位控制功能,为外设提供复位信号
◇ 支持 Switch 游戏机 Docking 功能,HDMI 控制/按键控制画面切换功能
3、应用
◇ TYPE-C Docking, Hub, TYPE-C 到 HDMI/DP/VGA 转换器,Switch 游戏机转接器
PIN3-HPD为DP 输入申请引脚,高电平使能 DP 信号输出
HPD 信号为低电平时,LDR6023B 将让 switch 进入只充
电,不输出视频的工作状态。显示器应用场景请确保
HPD 持续拉高
PIN4_LENS为DP 模式配置,10k 电阻下拉表示只支持 4lane,悬空表示 2lane
PIN6为按键PIN,通过按键切换Switch视频输出模式
PIN9_RES0为默认上拉,预留 5W功率 给 Dock,外置 10k 下拉后预留 10W
PIN10_ALT_LED 输出 默认低,高电平表示 Switch 游戏机已进入 DP ALTMODE
可接一个LED灯来指示设备是否输出视频
如需完整的规格书请查看附件,参考设计资料请下方留言 LDR6023B Spec CH V2.7.pdf (590.32 KB)
随风而去吧| | 2021-3-11 20:16 | 只看该作者
谢谢,努力学习
2zwm| | 2021-3-19 09:41 | 只看该作者
大哥们做HUB有用到NOR Flash可以聊聊
