如何正确选择保护元件应对浪涌破坏
263|0
JKSEMI|  楼主 | 2021-3-26 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浪涌保护在电子设备电路设计中是非常重要的关键,浪涌指的是瞬间过电压。一旦电子设备处于因浪涌导致的过电压状态,会引起电子设备正常工作中断,对社会造成不良影响和巨大的简介经济损失;还可能在微电子芯片中留下潜伏性的隐患,是电子设备运行不稳定和加速老化,给有关系统的工作造成无穷的麻烦。因此我们在进行电子设备电路设计中应使用浪涌保护元件以排除浪涌的不良影响。
那么浪涌保护元件怎么选择才正确
浪涌保护元件可以分为开关元件类、限压元件类和防过流和过热保护元件类三大类,具体选用哪种应当根据具体的应用进行分析,合理选择。
开关型浪涌保护元件主要有陶瓷气体放电管、半导体放电管等;限压元件类主要有压敏电阻、TVS管(瞬态电压抑制二极管)等。开关型浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型浪涌保护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要作用是限制过电压。因此,一般在建筑物入口处选用如开关型浪涌保护器来泄放雷电能量,然后,在后级电路使用限压型浪涌保护器来限制因前级雷电能量泻放后,在后级线路产生的高过电压。两种浪涌保护器需配合使用,方能保证配电线路中设备的安全。
防过流元件有自恢复保险丝、电流保险丝、电阻,防过热保护和过热检测元件有温度保险管和温度保险丝。自恢复保险丝是一种正温度系数热敏电阻,主要应用于电讯及网络、用户终端设备及模拟/模拟线路卡等。自恢复保险丝可以用于代替电流保险丝,免除经常更换的麻烦。温度保险管和温度保险丝是一种温度开关元件,正常工作时是短路的,当温度高于其断开温度时开关断开(不可恢复),常用于过热保护和过热检测。
个人签名:金开盛电子(www.jksemi.com),专业研发生产自恢复保险丝,瞬态抑制二极管,陶瓷气体放电管,半导体放电管,
368
