[测量]
全自动智能锁知识科普
3472|0
gaoshengdianzi|  楼主 | 2021-8-5 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
01.什么是全自动智能锁?
答:全自动智能锁是一种可以实现验证身份后,门锁锁舌自动缩回,关门后,门锁自动上锁的电子锁具。
02.全自动智能锁与半自动锁区别在哪里?
答:半自动智能锁通过人工干预机械结构开锁,而全自动智能锁全程使用电机驱动。
外观方面,全自动智能锁多为推拉样式,半自动智能锁多为把手式。
开关门方式方面,全自动智能锁验证身份后可自动开锁,半自动智能锁则需要下压把手;关门后,全自动智能锁可以自动上锁,半自动智能锁则需要上提把手反锁。
锁体方面,全自动锁体多带有感应锁舌,可在关门后检测门锁状态,半自动智能锁则没有感应锁舌。
03.全自动智能锁主要有哪些种类?
答:第一类是电机置于前后面板的全自动智能锁;第二类是采用电子锁体的全自动智能锁。
04.全自动智能锁可以适配哪些锁体?
答:后置离合全自动智能锁可适配标准、霸王、非标锁体等,如果电机扭力足够的情况下,可以挂天地钩。
电动锁体全自动智能锁一般适配标准锁体,30*240、40*388等则需要依靠导向片安装,且一般不能挂天地钩。
05.什么样的门可以装全自动锁?
答:门锁的锁体规格有很多种,同样智能锁也会考虑市场上大部份的锁体规格而设计,一般情况大多数门(门体厚度大于40mm即可)都可以安装智能门锁,也可以安装全自动智能锁,除非少数特种或国外的锁体,不过也可以通过对门进行改孔来安装到位。
06.安装全自动锁要不要拆除天地钩?
答:建议拆除天地钩。
在早期,社区安全级别较低,小偷盛行,为了防止小偷暴力拆除所以才有了天地钩。而在当下,通过破门非法入户的案件已经越来越少,按2017年长沙晚报公布了一组公安统计数据:各类入室盗窃中,暴力开锁占比不足1%,天地钩已经基本形同虚设。与此同时,大部分智能锁有防撬报警、远程监控等功能,用户不用担心入户场景中的门锁安全问题。
一扇适用于家庭的入户门,要具备防盗性能与防火性能,而天地钩的存在,使得门的防火性能和防盗性能相互矛盾。
从防火性角度而言,装有天地钩的入户门是无法通过消防验收的。因为根据《建筑设计防火规范》,防火门是要求逃生的,出现危机情况门可以快速打开,不能有阻碍,但无论直舌锁闭或天地钩锁均需要钥匙或者旋钮操作,所以不符合逃生要求。另外,一般在房屋出现火灾时,紧急情况下消防人员会采用暴力拆锁打开门,但这时常常被天地钩难住,从而失去了救人的最佳时机。所以,从消防角度,天地钩反而失去了安全的效果。
综上,在安装全自动锁时建议拆除天地钩。
07.使用全自动智能锁时,要注意什么?
答:开关门时,不要用力摔门,会对门框造成撞击,造成门框变形,最终导致锁舌无法顺利进入门框,无法上锁。另外,此种做法还会造成锁体移动,这种情况下关门可以伸出锁舌,但是开门时容易无法收回锁舌。
如果是后置离合全自动锁,建议不要开自动反锁。
08.全自动锁使用时的保养方法有哪些?
答:全自动智能锁在日常生活中也要注意保养,只有这样,才能提高产品使用年限,主要包括以下几点:
1、智能门锁的电池电量不足的时候要注意更换。
2、指纹采集器有潮湿或者污垢后,要用干燥的软布轻轻擦拭,注意避免出现刮花,影响指纹采集。请勿使用含酒精、汽油、稀释剂的物质或其它易燃性物质清洁或维护。
3、当机械钥匙使用不顺畅的时候,可在锁芯槽内抹入少许石墨粉或铅笔粉以确保钥匙正常开门。
4、不要让锁面与腐蚀性物质接触。也不要用硬物碰撞或敲击外壳,防止破坏表面涂层,或者间接影响指纹锁内部电子部份。
5、要勤检查。门锁天天要用的,建议半年或一年检查一次,同时检查电池是否漏液,紧固螺钉有否松动,以确保紧固;锁体与锁扣板之间的配合间隙……
6、智能锁基本上都内置精密复杂的电子部件,非专业人员拆卸时可能损坏内部配件或者导致其它严重的后果。若怀疑指纹锁出现问题,最好请教专业人士售后。
7、如果全自动锁使用的是锂电池,不要直接用充电宝给锁充电,容易导致电池老化,严重者甚至会发生爆炸。
09.全自动智能锁常见故障有哪些?
答:由于全自动智能锁安装在门上后,都有既定的运营轨道,轨道一旦出现偏差,就会导致门锁出现故障。而运营轨道出现偏差的原因有很多,包括安装不到位、锁体长时间生锈、门体下沉、用户使用过程中在斜舌没有完全缩回就用力开门等等。
具体来说全自动智能锁的常见故障问题包括:耗电快、推拉盒齿轮断裂、电子反锁后室外无法解除、锁体卡死等问题。
10.选购全自动智能锁时,要注意什么?
答:消费者选购全自动智能锁时,建议从以下几点进行甄别:
1、挑选智能门锁时选择适合自己的产品,不盲目追求各种奇特功能和开锁方式;
2、 关注产品的安全性、材料的高品质;
3、应通过正规渠道购买智能门锁产品,仔细检查产品包装是否清晰明确,是否具有合格证、说明书、保修卡等;
4、要先确认自家门是否有天地钩,一般在安装全自动智能锁时,最好拆掉天地钩,防止智能锁耗电过快。在确认是否有天地钩后,及时与门店或线上客服沟通;
5、考虑自己是否关注开锁噪音,如果不在意声音因素,可以选择后置离合全自动,如果在意,则建议考虑内置电机的全自动锁,声音相对较小。
智能锁检测设备
智能锁耐用度试验机
两工位指纹门锁寿命耐久性试验机
锁具执手寿命试验机
智能门锁实验室
智能锁检测设备符合GA 374-2019《电子防盗锁》、GA701-2007《指纹防盗锁通用技术要求》、GB21556-2008《锁具通用安全技术条件》、GA/T 73-2015《机械防盗锁》、JG/T394-2012《建筑智能门锁通用技术要求》等国家标准要求。
