中大尺寸LCD面板LED背光源
1754|0
kenry258|  楼主 | 2012-3-21 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从2009年到2015年,LED 背光模块(BLU)将推动市场增长。随着大尺寸LCD面板LED背光源市场的逐渐启动,其驱动IC将成为热点,这对于驱动IC的通道数量、输出电压、输出电流的稳定性、驱动IC的可靠性、电路保护功能、成本与价格的控制等各方面提出了更高的要求。         奥地利微电子Markus Luidolt称,总体来说,LED背光所需的驱动电流正在不断增加,例如,应用于大型LCD背光的LED,去年其驱动电流通常为50~100mA,而进入2011年,其驱动电流几乎翻了一倍,在3D电视中驱动电流甚至高达300mA。
  影响LED芯片的驱动力中,LED的光输出以及成本的下降是主导因素。每流明的成本,即用户为照明所付的费用正在迅速降低。散热也很重要,因此优化PCB(印制电路板)布局非常关键。而更重要的则是避免热耗散,与其在散热方面做出额外的努力,不如采用更有效的驱动器架构,如LED电源的智能调节。
  研发动向方面,在非常薄的LED电视和超薄手机中,LED的光输出越来越多,而封装则变得越来越纤薄。采用更好的色域使照明变得更加自然也是业内重要的发展动向。对于奥地利微电子等LED驱动器制造商来说,需要更紧密地与LED制造商进行合作,从而开发出切合最新LED技术发展趋势的驱动器解决方案。
  普诚科技萧恩煦介绍道,用于液晶显示电视的背光技术主要区分为直下式与侧照式两种。
         直下式背光技术可以依照画面不同部分的亮度变化,快速微调LED的亮度,因此其LED驱动器的每一输出通道电流需要具备能够被独立控制的功能。由于直下式相对需要使用更多的LED,因此克服散热问题以集成更多通道为未来直下式驱动器的发展趋势。而侧照式背光技术使用的LED个数相对较少,因此其驱动器需要输出较大的驱动电流以提供相同的亮度。
  侧照式目前大多只提供调光功能,电流输出信道的控制相对单纯,因此相对直下式来说,较容易将直流对直流转换器集成在一起。对于侧照式驱动器来说,如何提高输出电流与提供耐压以增加LED驱动个数,将成为脱颖而出的具体关键。
       目前,液晶面板LED背光源驱动芯片市场主要由日韩企业主导,像三星、LG等。目前,LED照明驱动IC市场主要由欧美和中国台湾厂商主导,本土设计企业介入较晚,美芯晟、明微电子等本土IC设计企业已推出比较成熟的产品,并占据一定的市场分额。随着本土技术的成熟,逐渐可以可摆脱依靠进口,联动光科集成电路技术有限公司在LED背光驱动IC 技术已经能满足中高端需求!www.Laddsemi.com
Laddsemi LB1100 系列
Laddsemi LB1100 系列背光LED 驱动芯片用于移动电子产品的LCD 屏幕背光。提供了高质量、
高亮度的背光服务。
LB1101
LB1101 是我们的经典产品,可以支持8~12 个单串LED,这样就能最均匀地提供了高亮度背光,
是智能手机、PDA、MID、Camera 的优秀选择。用于3~6 寸高质量需求的LCD。
因为智能手机等产品上用户有丰富的应用,不仅仅是打个电话而已,用户往往需要辨别微小的图
标、表格、游戏、漫画等,所以高亮度、完美均匀的串联LED 背光是众多智能手机不约而同的选择。
LB1102 与LB1103
LB1102 与LB1103 是高性价比的产品,用于对质量要求居次,亮度要求高的背光环境。
是MID、车载DVD 的理想选择。用于5~9 寸的高亮度的LCD。
LB1102 支持14~15 个LED 的背光。
LB1103 支持20~21 个LED 的背光。
LB1109
LB1109 用于对背光亮度要求高的大尺寸LCD 的背光环境。多达27~36 个LEDs 的高亮
度,是7~13 寸大屏LCD 的理想选择。
Laddsemi----业界性能最全面的产品
l 高达87%以上的效率,峰值可达到93%
l 宽输入电压2.5~6.0V DC input,确保在低电池状态下亮屏
l 反馈电阻式恒流设计,高稳定性
l 高压工艺,支持高压输出
l OVP/OCP/OTP 全面保护
l 极低的待机电流与支持软启动
l LED 开路保护,防止高压烧坏MOS 管
l LED 短路保护,防止高电流烧坏MOS 管
l UVLO 低压锁定保护
l 灵敏的PWM 调光(占空比从4%到99.9%)
l 高性能自己定制的ESD 设计,±6KV 的静电保护
l 所有产品都支持-40℃~125℃宽温
   张登
     0755-61373526
    13684973870
地址:深圳市南山区艺园路115号马家龙田厦IC大厦产业园7013B室
