[FPGA]
CY7C68013A usb芯片fpga通讯问题求助
3158|7
衣露申|  楼主 | 2021-12-22 13:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wsmysyn| | 2021-12-22 14:58 | 只看该作者
信息感觉有点少
  • 用的哪一个官方的历程, 看图片应该是slave fifo的模式, 同步还是异步, 同步的话, 需要提供时钟IFCLK, 异步的话, 不用提供IFCLK时钟, ,应该是SLRD的边沿读取数据,
  • 上位机用的是API二次开发做的, 还是用的官方control panel那个工具
  • 如果是官方的, 是如何设置
  • 确定PC发送了12345678么, 可以用抓包工具抓一下看看, 确认是否发出去
  • 下位机芯片是否接到完整的数据
  • FlagA这个是fifo什么标志,EF,FF,PF,极性是高有效还是低有效。
衣露申|  楼主 | 2021-12-22 15:37 | 只看该作者
wsmysyn 发表于 2021-12-22 14:58
信息感觉有点少
  • 用的哪一个官方的历程, 看图片应该是slave fifo的模式, 同步还是异步, 同步的话, 需要提 ...
  • 用的官方slave fifo程序,固件,调试工具。 同步模式,fpga输出ifclk,
    flagA是EP2EF,默认极性,flagA一直为高是不是数据一直在端口里没输出出来?
    WeCom Screenshot_20211222153016.png (70.44 KB )
    wsmysyn| | 2021-12-22 17:02 | 只看该作者
    flagA是EP2EF,默认极性,flagA一 ...
    官方的例程, USB固件和FPGA的代码都是官方的么?没有任何修改?
    看上位机上设置应该没问题,
    flagA默认是低有效, 看波形应该非空的,
    衣露申|  楼主 | 2021-12-22 17:55 | 只看该作者
    看上位机上设置应该没问题,
    flagA默认是 ...
    因为板子上的io口不够,我把循环程序里的判断条件删掉了,直接运行IFCONFIG = 0x03;  //external clock input, Slave FIFO interface
    这段程序,看起来是判断IO同步时序用的,不知道有影响吗?
    WeCom Screenshot_20211222175012.png (26.35 KB )
    wsmysyn| | 2021-12-22 20:18 | 只看该作者
    衣露申 发表于 2021-12-22 17:55
    因为板子上的io口不够,我把循环程序里的判断条件删掉了,直接运行IFCONFIG = 0x03;  //external clock i ...
    done_frm_fpga这是一个临时变量 还是输出到IO上的一个信号?
    看下边的IOC bit0会输出一个信号到fpga看起来是, 这个信号有处理么?如果只执行了ICONFIG=0x03是不是其他的没执行过?
    另外你用的是56pin的还是100pin的, 56pin没有IOC。。。100/128pin才有PC port
    GavinZ| | 2022-3-2 15:26 | 只看该作者
    官方的固件配置的是异步模式。不要修改了,我试过同步模式,仅仅修改几个寄存器,看上去能工作,实际上大数据量时就会出错。
    我的体验时这个芯片非常难用。可以选择FTDI的,比这烂东西好用百倍。
    hhm7530658| | 2022-5-12 16:22 | 只看该作者
    还行吧,之前做过USB八通道数据采集卡,就用的这个68013A芯片,没出现丢数错数的情况(当然,调试了很久)。架构是CY7C68013A+SPARTAN6+AD7606
