[USB接口]
笔记本电脑Type-C全功能接口方案
3216|0
#技术资源# 随着科技的进步,笔记本电脑的发展越来越快,相对之前总担心散热和价格问题,人们可能更倾向于选择台式电脑,笔者之前在电脑城自行组装一台电脑,大概四五千就可以达到相当不错的配置,但是便携性跟笔记本电脑没法比,如今笔记本电脑的市场竞争激烈,价格也低了不少,对消费者非常有利,四五千的笔记本电脑配置也是不错的了。
如今笔记本电脑基本是往两个方向发展,一是游戏笔记本,主打高端配置,比较笨重,二是轻薄本,主打便携性,比较轻盈。
接下来我主要针对轻薄笔记本的接口展开论述,轻薄本因为考虑到便携性,采用相当薄的机身,因此去掉了传统的RJ45网线接口,原来占位置的网线接口融入到了Type-C接口里,让整体机身可以做到相当薄的厚度。
全功能的Type-C接口,不仅可以实现快充,还可以连拓展坞,转接网卡,投屏等等功能,Type-C接口不用占太多位置,而且功能强大,对于轻薄本来说真是如虎添翼。
那么Type-C接口如何实现诸多功能呢?我们了解到需要一颗TCPC芯片。TCPC全称是USB Type-C Port Controller,即USB Type-C 端口控制器。TCPC是一个功能控制模块,包括VBUS和VCONN电源控制、USB Type-C CC逻辑以及USB PD通信 BMC物理层和部分协议层等。
由于USB-C端口、USB PD等快充协议是近几年才推出的,所以在之前推出的SOC或MCU必然没有集成USB PD、QC等协议,也不支持USB Type-C的逻辑识别功能,也就无法实现USB Type-C端口快充和高清音视频传输的功能,因为快充和高清音视频传输的实现都需要依靠USB Type-C的识别和相关协议的沟通。
那么这些SOC或MCU将面临市场的淘汰和资源的浪费。而且研发新的集成USB PD、QC等的SOC或MCU,开发周期长,成本高,足以让不少芯片原厂止步,而且有的设备需要多个USB -C口(比如苹果公司推出的Macbook Pro笔记本就有4个USB-C口),更是加大了研发难度。那么有没有简单的方法解决以上的困境?答案是有,就是采用TCPC芯片。
可以看到TCPC重点在“控制”,是USB Type-C控制器,负责控制底层通信的实施,包括出错重发机制。TCPM重点在“管理”,是USB Type-C管理器,负责管理一个或多个USB Type-C端口的上层策略。TCPM和TCPC之间的连接的接口叫做TCPCI,是两者之间的桥梁,可采用I2C(或SMbus)方式进行沟通。
CC逻辑层:CC握手,识别设备
物理层:编码和解码信息,控制失败重发,添加校验码和根据检验码判断通信是否正确
协议层:生成USB PD通信协议
策略层:决定通信过程中的策略
设备策略管理层: 决定整个通信的策略
嵌入式控制器(EC)管理电池充电器控制器(BCC),相当于的管家,对电池报警、电源插入、温度传感器报告和笔记本盖子的状态等级进行管理。可用于通信出需要的功率,然后启动SOC。 PMU(电源管理单元)控制电池的充电和放电。EC,PMU或SOC都可以作为USB Type-C端口管理器(USB Type-C Port Manager,TCPM),通过I2C/SMbus的方式与LDR6280(USB Type-C Port Controller,TCPC)通信,实现功率的配置,以及通过VDM信息的协商等,控制USB芯片组 、DisplayPort芯片组分别输出USB信号和DisplayPort信号。
以笔记本为例,LDR6280设置为DRP扫描,通过I2C中断引脚输出低电平来通知TCPM,底层状态发生了改变。TCPM读取TCPCI中规定的ALERT寄存器来获取当前的状态信息。快充的实现参照前面的多USB Type-C端口的移动电源的介绍,这里介绍高清音视频部分。 功率配置完成后,主机的嵌入式控制器(TCPM)控制LDR6280进行VDM信息的协商,包括DP Alt Mode的配置等,LDR6280如果收到Attention信息,报告给TCPM。TCPM通知DisplayPort芯片组进行AUX通路的通信,读取显示设备的EDID信息,确认支持后,输出DisplayPort高清视频信号给显示设备。其中DisplayPort信号中还包含音频信号。TCPM还通知USB芯片组输出USB数据。
LDR6280数据手册V1.2.pdf
947.38 KB
规格书
