[PCB设计资料]
PCB电路板调试都有哪些步骤及方法?
788|0
对于一个新出的PCB样板,入行新手调试起来往往会遇到一些困难,特别是当样板比较大、元件比较多时,往往无从下手。那么,PCB电路板调试都有哪些步骤及方法?
一、板面观察及电阻检查
首先要大概观察一下,板上是否存在问题,如是否有裂痕,有无短路、开路等现象。必要的话,检查一下电源跟地线之间的电阻是否足够大。
二、安装元件
相互独立的模块,在没有把握保证它们工作正常时,最好不要全部都装上,而是一部分接一部分地装上,这样容易确定PCB故障范围。
三、检测电源输出电压
一般来说,可以把电源部分先装好,然后就上电检测电源输出电压是否正常。在上电时,可考虑使用带限流功能的可调稳压电源。
四、预设过流保护电流
先预设好过流保护电流,然后将稳压电电源的电压值慢慢往上调,并监测输入电流、输入电压以及输出电压。如果往上调的过程中,没有出现过流保护等问题,且输出电压也达到了正常,则说明电源部分正常。
五、安装其他模块并上电测试
逐渐安装其它模块,每安装好一个模块,就上电测试一下,以避免因为设计错误或元件安装错误,导致过流而烧坏元件。
以上便是PCB电路板调试的步骤及方法,你都掌握了吗?
更多内容可看公众号:PCBA资讯分享
想要了解更多相关内容,可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单 https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
