[嵌入式linux]
迅为i.MX8M mini开发板实现TFTP文件传输
1233|0
开发板进入系统后,输入“ifconfig”命令查看板子 ip,然后输入“ping 192.168.1.23”命令来测试板子
和虚拟机 Ubuntu 之间的网络,保证开发板和 ubuntu 在同一网段,如下图所示:
虚拟机 Ubuntu 的 ip 地址是 192.168.1.23,i.MX8MM 开发板的 ip 是 192.168.1.14,在开发板串口输
入“tftp -g -l test.c -r test.c 192.168.1.23”,并用 cat 命令查看,如下图所示:
可以看到 ubuntu 端/var/tftpboot 里的 test.c 文件已经传输到了开发板。
