[技术讨论]
NMOS管实现双向电平转换,假如用AO3400,
1015|43
QWE4562009|  楼主 | 2022-7-19 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MOS能够达到最高传输速度是和哪个时间参数相关?NMOS管实现双向电平转换,假如用AO3400,可以达到最高的速度或波特率是多少bps?怎么计算?
Rise Time
Fall Time
Turn-On Delay Time
Turn-Off Delay Time
Turn-On Delay Time
Rise Time
Turn-Off Delay Time
Fall Time
Forward Transconductancea
Reverse Recovery Fall Time
Reverse Recovery Rise Time
tyw 2022-7-21 17:11 回复TA
去油香收
畅想天子| | 2022-7-20 08:29 | 只看该作者
我觉得传输速度与Rise Time 和Fall Time 这两个时间关系比较大,波形上升和下降坡度越陡,响应速度越快
yueguang3048| | 2022-7-20 09:00 | 只看该作者
省着示波器作甚  搞起来啊 楼主
Temocully| | 2022-7-20 09:52 | 只看该作者
上升时间和下降时间决定了你在MOS上传输信号的最高速率
梦幻泡影| | 2022-7-20 10:30 | 只看该作者
10K太大了,整个上升沿坡度都接近1/4圆了,而且数据很低
zlf1208| | 2022-7-20 13:30 | 只看该作者
I2C通讯端口在输出状态时相当于OC门,低电平时低阻,从负载吸入电流,高电平时端口处于高阻,MOS管输入电容的放电通过端口电阻泄放,所以输出信号的下降沿与MOS管的输入电容和MCU端口的驱动能力决定,上升沿与外接电阻和MOS管的输入电容有关,相当于RC回路。
把上拉电阻换成1K的,最高工作频率估计不会超过100KHz
K_O_Carnivist| | 2022-7-21 12:44 | 只看该作者
要求不严格的话,MOS手册里给出的所有电容参数,找那个最大的,跟你的上拉电阻算RC充电时间就差不多了。
K_O_Carnivist| | 2022-7-21 12:46 | 只看该作者
AO3400电容挺大的,低电压的电平转换还是BSS138、BSS139什么的比较好用
xiaotao_82| | 2022-7-21 15:16 | 只看该作者
有IIC转用的电平接口芯片,我们有客户在用的,可以了解下。
QWE4562009|  楼主 | 2022-7-22 17:29 | 只看该作者
yueguang3048 发表于 2022-7-20 09:00
省着示波器作甚  搞起来啊 楼主
先把参数搞清楚
畅想天子 发表于 2022-7-20 08:29
我觉得传输速度与Rise Time 和Fall Time 这两个时间关系比较大,波形上升和下降坡度越陡,响应速度越快 ...
什么才是越陡?这里是有时间长度,时间越短越陡?
QWE4562009|  楼主 | 2022-7-22 17:30 | 只看该作者
高速IIC芯片是大把  关键是为了省成本  两个MOS才多少钱
QWE4562009|  楼主 | 2022-7-22 17:32 | 只看该作者
你这导通电阻也太大了  不过这个的开启电压0.8-1.6V也挺低就是  不知道速度上限是?
上拉电阻吗?
QWE4562009|  楼主 | 2022-7-22 17:33 | 只看该作者
上升时间+下降时间,然后倒数算出最大的带宽?
QWE4562009|  楼主 | 2022-7-22 17:34 | 只看该作者
zlf1208 发表于 2022-7-20 13:30
I2C通讯端口在输出状态时相当于OC门,低电平时低阻,从负载吸入电流,高电平时端口处于高阻,MOS管输入电容 ...
你这100K是如何计算的
QWE4562009 2022-7-29 11:28 回复TA
@zlf1208 :IIC
zlf1208 2022-7-28 14:40 回复TA
@QWE4562009 :你究竟要多高的速度,用在哪种通讯端口上
zlf1208 2022-7-28 14:39 回复TA
@QWE4562009 :很多年前我实际测试过
QWE4562009 2022-7-28 11:43 回复TA
@zlf1208 :经验也有一个估算的方法啊。。。
zlf1208 2022-7-23 10:49 回复TA
不知道你希望有多高的频率,10KHz、100KHz、1MHz或者更高?
zlf1208 2022-7-23 10:47 回复TA
并非计算,是经验
17
QWE4562009|  楼主 | 2022-7-22 17:35 | 只看该作者
K_O_Carnivist 发表于 2022-7-21 12:44
要求不严格的话,MOS手册里给出的所有电容参数,找那个最大的,跟你的上拉电阻算RC充电时间就差不多了。 ...
充电时间的倒数  就是信号频率的上限?
gx_huang| | 2022-7-23 09:43 | 只看该作者
选合适的NMOS,那种结电容小的VGS小的,3400估计不行结电容太大,7002的话VGS大了一些不是很好
梦幻泡影| | 2022-7-23 11:16 | 只看该作者
是,我们自己用的电路,上拉电阻设置为3K,效果挺好
畅想天子| | 2022-7-23 14:51 | 只看该作者
时间和波形幅值关系,高低电平转换,有一个过度时间,这个时间决定了 信号 0,1响应的时间,
从而决定传输速率,这是我的理解,如果有不合理的地方,还请大家指正!
