[示波器]
吉时利万用表DMM6500
543|0
吉时利万用表DMM6500 6位半图形触摸屏数字万用表触摸屏工作台/生产测试数字万用表具有更多测量能力(包括瞬态捕捉、数据可视化和分析),而价格仅与其他性能低得多的 6? 位数字数字万用表相当。
范围更广的测量
获取 15 项内置测量功能,包括数字化、电容和温度。在低功耗设备上进行低电流和低电阻测量。使用内置的数字化器捕捉瞬态信号。同时查看两个测量值以最大化测试数据。DMM6500 使得无需使用其他仪器。
可视化数据并通过触摸屏轻松发现测量趋势
即时获得对测量的洞察,例如捕获瞬态信号并在触摸屏上查看数据趋势和统计数据,以便更快速地分析数据并使得无需进行额外测量。
特点
显示波形图,其中包括波形相互之间的叠加。
手指开合缩放功能支持对瞬态和信号波形进行研究。
使用光标和计算机统计信息来检定波形。
扩展到十个测量通道
如果您需要同时查看更多设备或在设备上进行多点测量,可以选择一个选配的扫描卡,它可以为您提供多达 10 个测量通道而无需购买更多仪器。
更高的生产测试吞吐量和更低的测试成本
特点
对 60 Hz (50 Hz) 的电源线进行短至 0.0005 个电源线周期或 8.3μs (10 ?s) 的测量
“手动”探测器模式测试探测器功能
使用仪器上的智能命令和控制处理方法来减少 PC 通信,从而缩短测试时间。
获得丰富的接口选项
标准 LAN LXI 和 USB 以及可选的 GPIB、RS-232 和 TSP-Link? 接口
以上就是吉时利万用表DMM6500的相关介绍,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆安泰测试www.agitek.com.cn
