[Verilog HDL]
SPI总线的verilog实现
2264|0
gaochy1126|  楼主 | 2023-1-31 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
module spi_module
    input               I_clk       , // 全局时钟50MHz
    input               I_rst_n     , // 复位信号,低电平有效
    input               I_rx_en     , // 读使能信号
    input               I_tx_en     , // 发送使能信号
    input        [7:0]  I_data_in   , // 要发送的数据
    output  reg  [7:0]  O_data_out  , // 接收到的数据
    output  reg         O_tx_done   , // 发送一个字节完毕标志位
    output  reg         O_rx_done   , // 接收一个字节完毕标志位
    // 四线标准SPI信号定义
    input               I_spi_miso  , // SPI串行输入,用来接收从机的数据
    output  reg         O_spi_sck   , // SPI时钟
    output  reg         O_spi_cs    , // SPI片选信号
    output  reg         O_spi_mosi    // SPI输出,用来给从机发送数据
reg [3:0]   R_tx_state      ;
reg [3:0]   R_rx_state      ;
always @(posedge I_clk or negedge I_rst_n)
begin
    if(!I_rst_n)
        begin
            R_tx_state  <=  4'd0    ;
            R_rx_state  <=  4'd0    ;
            O_spi_cs    <=  1'b1    ;
            O_spi_sck   <=  1'b0    ;
            O_spi_mosi  <=  1'b0    ;
            O_tx_done   <=  1'b0    ;
            O_rx_done   <=  1'b0    ;
            O_data_out  <=  8'd0    ;
        end
    else if(I_tx_en) // 发送使能信号打开的情况下
        begin
            O_spi_cs    <=  1'b0    ; // 把片选CS拉低
            case(R_tx_state)
                4'd1, 4'd3 , 4'd5 , 4'd7  ,
                4'd9, 4'd11, 4'd13, 4'd15 : //整合奇数状态
                    begin
                        O_spi_sck   <=  1'b1                ;
                        R_tx_state  <=  R_tx_state + 1'b1   ;
                        O_tx_done   <=  1'b0                ;
                    end
                4'd0:    // 发送第7位
                    begin
                        O_spi_mosi  <=  I_data_in[7]        ;
                        O_spi_sck   <=  1'b0                ;
                        O_tx_done   <=  1'b0                ;
                    end
                4'd2:    // 发送第6位
                    begin
                        O_spi_mosi  <=  I_data_in[6]        ;
                        O_spi_sck   <=  1'b0                ;
                        O_tx_done   <=  1'b0                ;
                    end
                4'd4:    // 发送第5位
                    begin
                        O_spi_mosi  <=  I_data_in[5]        ;
                        O_spi_sck   <=  1'b0                ;
                        O_tx_done   <=  1'b0                ;
                    end
                4'd6:    // 发送第4位
                    begin
                        O_spi_mosi  <=  I_data_in[4]        ;
                        O_spi_sck   <=  1'b0                ;
                        O_tx_done   <=  1'b0                ;
                    end
                4'd8:    // 发送第3位
                    begin
                        O_spi_mosi  <=  I_data_in[3]        ;
                        O_spi_sck   <=  1'b0                ;
                        O_tx_done   <=  1'b0                ;
                    end
                4'd10:    // 发送第2位
                    begin
                        O_spi_mosi  <=  I_data_in[2]        ;
                        O_spi_sck   <=  1'b0                ;
                        O_tx_done   <=  1'b0                ;
                    end
                4'd12:    // 发送第1位
                    begin
                        O_spi_mosi  <=  I_data_in[1]        ;
                        O_spi_sck   <=  1'b0                ;
                        O_tx_done   <=  1'b0                ;
                    end
                4'd14:    // 发送第0位
                    begin
                        O_spi_mosi  <=  I_data_in[0]        ;
                        O_spi_sck   <=  1'b0                ;
                        O_tx_done   <=  1'b1                ;
                    end
                default:R_tx_state  <=  4'd0                ;
            endcase
        end
    else if(I_rx_en) // 接收使能信号打开的情况下
        begin
            O_spi_cs    <=  1'b0        ; // 拉低片选信号CS
            case(R_rx_state)
                4'd0, 4'd2 , 4'd4 , 4'd6  ,
                4'd8, 4'd10, 4'd12, 4'd14 : //整合偶数状态
                    begin
                        O_spi_sck      <=  1'b0                ;
                        R_rx_state     <=  R_rx_state + 1'b1   ;
                        O_rx_done      <=  1'b0                ;
                    end
                4'd1:    // 接收第7位
                    begin
                        O_spi_sck       <=  1'b1                ;
                        O_rx_done       <=  1'b0                ;
                        O_data_out[7]   <=  I_spi_miso          ;
                    end
                4'd3:    // 接收第6位
                    begin
                        O_spi_sck       <=  1'b1                ;
                        O_rx_done       <=  1'b0                ;
                        O_data_out[6]   <=  I_spi_miso          ;
                    end
                4'd5:    // 接收第5位
                    begin
                        O_spi_sck       <=  1'b1                ;
                        O_rx_done       <=  1'b0                ;
                        O_data_out[5]   <=  I_spi_miso          ;
                    end
                4'd7:    // 接收第4位
                    begin
                        O_spi_sck       <=  1'b1                ;
                        O_rx_done       <=  1'b0                ;
                        O_data_out[4]   <=  I_spi_miso          ;
                    end
                4'd9:    // 接收第3位
                    begin
                        O_spi_sck       <=  1'b1                ;
                        O_rx_done       <=  1'b0                ;
                        O_data_out[3]   <=  I_spi_miso          ;
                    end
                4'd11:    // 接收第2位
                    begin
                        O_spi_sck       <=  1'b1                ;
                        O_rx_done       <=  1'b0                ;
                        O_data_out[2]   <=  I_spi_miso          ;
                    end
                4'd13:    // 接收第1位
                    begin
                        O_spi_sck       <=  1'b1                ;
                        O_rx_done       <=  1'b0                ;
                        O_data_out[1]   <=  I_spi_miso          ;
                    end
                4'd15:    // 接收第0位
                    begin
                        O_spi_sck       <=  1'b1                ;
                        O_rx_done       <=  1'b1                ;
                        O_data_out[0]   <=  I_spi_miso          ;
                    end
                default:R_rx_state  <=  4'd0                    ;
            endcase
        end
    else
        begin
            O_tx_done   <=  1'b0    ;
            O_rx_done   <=  1'b0    ;
            O_spi_cs    <=  1'b1    ;
            O_spi_sck   <=  1'b0    ;
        end
end
endmodule
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1025
