[DCDC]
TCOOP-M048-降压模块-78M05
130|0
TCOOPLH|  楼主 | 2023-2-24 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#每日话题# #技术资源# 产品概述
       TCOOP-M048降压模块根据78M05 芯片进行设计,78MXX系列三端子具有几个固定输出电压的封装,使其适用于广泛的应用。有热过载保护,短路保护,输出晶体管安全工作区(SOA)保护等特点。
模块应用
*车载DVD            *雷达            *声纳检测                  *定位通讯
技术参数
输入电压:7V~25V
输出电压:5V
最大输出电流:0.3A
散热功耗:<0.6W
输出功率:7V/120mA;9V/60mA;21V/10mA;24V/5mA
电流电压关系:(VIN-5V)*I<0.6W
保护:热过载保护,短路保护
安装方式:2.54*3P间距排针
工作温度:0°C  ~  +85°C
存储温度:-60°C  ~  +150°C
尺寸:18*10*3mm
应用说明
引脚        名称        说明
1        VIN        输入电源正极
2        GND        电源地
3        VOUT        输出端
注:输出电流与输出电压的关系
输入电压        7V        9V        21V        24V
最大瞬时电流        250mA        130mA        20mA        10mA
平均电流        120mA        60mA        10mA        5mA
