[protel]
Altium Designer常用快捷键
3635|0
gaochy1126|  楼主 | 2023-3-14 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
布线:“P+T”、单层选择线:“S+Y”、打开文档:“Ctrl+O”、打印:“Ctrl+P”、查看文档:“V+D”、查看反面布局:“V+B”、删除对象:“E+D”、测量距离:“Ctrl+M”、切换三种布线模式:“Shift+R”
触发电器格点开关:“Shift+E”、弹出捕捉个点对话框:“Ctrl+G”、取消高亮:“Shift+C”、取消全部选择:“X+A”、画线:“P+L”、快速测量单位:“Q”、旋转查看3D视图:“Shift+鼠标右键”
局部放大:“Shift+M”、切换布线宽度:“Shift+W”、切换过孔:“Shift+V”、2D/3D来回切换:“2/3”、原理图连线:“P+W”、原理图放置总线:“P+B”、原理图放置电路节点:“P+J”
放置过孔:“P+V”、放置焊盘:“P+P”、放置填充:“P+F”、规则设置:“D+R”、更改走线方式:“Shift+空格键”、调出隐藏对话框:“L”、选择窗口放大:“Z+W”、全部显示:“V+F”、清除当前过滤的对象:“Shift+C”
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1025
