[屏驱相关]
【SWDM-QFP100-34SVEA3测评】解决液晶显示异常问题
203|0
#申请原创# #技术资源#
上篇帖子在测试显示时遇到两个问题
一个是使用厂家配的屏幕和我自己手上屏幕显示不一样的问题
自己的屏幕显示是这样的
厂家配的屏幕显示是这样的
我看了一下两款屏幕的规格书,发现原因是同为4.3寸屏幕,但两款屏幕的分辨率是不同的
我自己的屏幕是480*272的
厂家配的屏幕分辨率是800*480的
板载的默认程序支持的分辨率是480*272的,所以我自己的屏幕显示正常。
另外一个问题是,我自己的屏幕通过FPC接到我自己的转接板上后显示不正常,现象是这样的
因为转接板做完之后一直没来得及测试,以为是我的设计出了问题,于是又核对了一下原题和PCB,确认都没问题
于是排查PCBA硬件连接问题,确认没有虚焊 短路 断路的情况
最终发现是供电问题,因为我用的一条USB线质量比较差,电压衰减很厉害,换条质量好的线,供电衰减少了,显示就正常了
质量差的的线,接屏后电压衰减到3.43V
质量好的线,接屏后电压到4.75V
至此,显示异常的问题就都解决了,在我自己屏幕上的显示效果还不错,感谢厂家提供这次机会,让我顺便验证了一下我自己做的转接板。但在我自己屏幕上还有个小问题,问题是触摸的Y轴方向上下是颠倒的,这个问题留在后续的帖子解决。
最后放一段自己屏幕接在板子上的效果视频
认证:北京汇冠触摸技术有限公司/电子工程师
简介:电子工程师,嵌入式应用爱好者。
100
