[DCDC]
DC52v降压5v 2A开关降压型芯片AH7691
287|0
AH7691是一款兼容宽输入电压范围的开关降压型DC-DC控制器。用于POE单口、多口产品上 、网管交换机 、 大功率70V/1.8A 交换机 非标POE电源芯片。 AH7691可支持输入电压可超过100V,其电压峰值是120V。AH7691、AH7691D采用固定频率的PWM峰值电流模控制方式,具有快响应速度,以及优异的母线电压与负载调整率。典型开关频率为160KHz 。AH7691抗干扰能力强的,用在小电驴电动车充电桩上、52V转12V 1.5A2A安防POE。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。AH7691同时支持输出恒压与输出限流功能。像800米POE供电交换机,可充分解决小区距离不够呀,取电麻烦的问题,内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统性。一款多口POE充电芯片远距离100V交换机。
AH7691是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A功率 MOS,输入电压120V。
具有低待机功耗、率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性,支持大电流输出,输出电流可达 2A以上。温州、浙江地带电动车控制仪器75V-90V转12V 2A方案同时支持输出恒压和输出恒流功能。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统性。采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。。
特点:
10V到100V宽输入电压范围
出色的线性与负载调整率
输出电压可调 EN脚控制功能
固定130KHz开关频率
外置限流功能
内置过热关断功能
最大3A开关电流
内置高压功率MOSFET
具有短路保护功能
高耐压、高效率
应用:
电池供电设备、移动电源、通讯设备、数码产品
EPC/笔记本车载适配器 升压、升降压转换 手持设备供电
车充/笔记本/平板电脑/显示器电源供电
原厂全系列型号 可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
