[蓝牙芯片] 蓝牙5.4的都有什么功能?
4135|15
 楼主| w2nme1ai7 发表于 2023-11-26 06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙5.4的都有什么功能?照比蓝牙5.0来说有什么优势?
JayWell 发表于 2023-12-1 20:26 | 显示全部楼层
BLE5.4最重要的新特性是PAwR功能,CH32V208EVT中有例程,可以利用广播进行双向数据通信,可以应用于电子价签、多点灯控。可以参照SIG发布的5.4规格书详细比对。
powerantone 发表于 2023-12-6 10:03 | 显示全部楼层
广播数据加密
powerantone 发表于 2023-12-6 10:07 | 显示全部楼层
广播数据加密
laocuo1142 发表于 2023-12-6 10:07 | 显示全部楼层
蓝牙5.4的功能主要涵盖了加密解密、编码方式选择、带响应的周期性广播、扫描方式和广播模式等各个方面
drawingchips 发表于 2023-12-13 14:57 | 显示全部楼层
增加了广播的数据加密功能。
B1lanche 发表于 2024-6-4 16:42 | 显示全部楼层
高速传输,蓝牙5.4支持更高的数据传输速率,可以实现更快的数据传输,适用于需要高速传输的应用场景
Candic12e 发表于 2024-6-4 17:52 | 显示全部楼层
一般情况下,5.4比5.0的功耗更有优势
Charlotte夏 发表于 2024-6-4 18:55 | 显示全部楼层
其实,蓝牙5.4在低功耗方面进行了优化,可以提供更低的功耗,延长设备的电池寿命
Allison8859 发表于 2024-6-4 20:08 | 显示全部楼层
高密度连接,蓝牙5.4支持更多的并发连接,可以在高密度设备连接的环境下提供更稳定的连接性能
Emily999 发表于 2024-6-4 21:13 | 显示全部楼层
定位精度提升,蓝牙5.4引入了新的定位技术,可以提高室内定位的精度和准确性
Carmen7 发表于 2024-6-5 08:10 | 显示全部楼层
蓝牙5.4引入了新的安全功能和加密算法,照比5.0提高了通信的安全性
Annie556 发表于 2024-6-5 09:24 | 显示全部楼层
总的来说,蓝牙5.4相对于蓝牙5.0在数据传输速率、功耗、连接密度、定位精度和安全性等方面都有所优化和改进,适用于更多的应用场景
Belle1257 发表于 2024-6-5 10:05 | 显示全部楼层
一般来说,升级的蓝牙版本,性能和距离都有提升
Carina卡 发表于 2024-6-5 11:22 | 显示全部楼层
传输速度是不是会快点
alxd 发表于 2024-6-5 12:45 | 显示全部楼层
我感觉蓝牙越升级,功耗越低呢
