[单片机芯片]
CH9120的软件有哪些功能
1303|12
cr315|  楼主 | 2024-1-3 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CH9120的软件有哪些功能
elephant00| | 2024-1-10 10:41 | 只看该作者
1.工作模式:CH9120支持多种工作模式,包括TCP CLIENT、TCP SERVER、UDP CLIENT和UDP SERVER。
2.波特率:其串口波特率支持范围为300bps~921600bps,最高可支持到921600bps。
3.网络接口:CH9120支持10M全双工/半双工自适应以太网接口,兼容802.3协议,并支持MDI/MDIX线路自动转换。
4.IP获取:CH9120支持DHCP自动获取IP地址,并支持DNS域名访问。
5.配置:通过上位机软件或串口命令,可以轻松配置芯片的工作模式、端口、IP等网络参数。此外,它还支持KEEPALIVE机制。
6.数据传输:CH9120可实现串口数据与网络数据的双向透明传输,使数据传输更为便捷。
alxd| | 2024-3-4 15:20 | 只看该作者
一般都是配置CH9120的功能啊
Betty996| | 2024-3-4 16:30 | 只看该作者
可以设置网络,还有一些IP地址什么的
Allison8859| | 2024-3-4 19:42 | 只看该作者
一般就是设置串口和网络,配置好CH9120就好了
Emily999| | 2024-3-4 20:50 | 只看该作者
我看好像还能设置什么子网掩码,网关什么的啊
Betty1299| | 2024-3-4 21:56 | 只看该作者
可以设置接收或者发送的数据包大小
Annie556| | 2024-3-5 07:34 | 只看该作者
就是配置的一些参数啊,还能加载配置文件啥的
Candic12e| | 2024-3-5 09:11 | 只看该作者
设置串口波特率,端口,校验之类的
Estelle1999| | 2024-3-5 12:04 | 只看该作者
还能设置网线断开啥的,这个我不知道是杂用
t1ngus4| | 2024-4-1 11:26 | 只看该作者
这个直接下载一下CH9120的软件自己看看不就好了吗
ex7s4| | 2024-4-1 12:33 | 只看该作者
能设置IP,设置网络模式
