CG-04-C1 加热式雨量筒
1204|0
静13383089075|  楼主 | 2024-3-14 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品概述
本产品是一种水文、气象仪器,用于测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。
本仪器由承雨器部件、计量部件和加热装置等组成。承雨口采用口径Φ200mm。计量组件是一个翻斗式机械双稳态秤重机构,其功能是将以mm计的降雨深度转换为开关信号输出。加热装置,可以在诸如下雪天等寒冷天气情况下接上220V,启动加热装置。
功能及特点
◆内置加热装置适合低温降雨量和低温降雪量的测量;
◆体积小,安装方便;精度高,稳定性好
◆线性度好,传输距离长,抗干扰能力强
◆漏斗处设计网孔,防止树叶等杂物阻塞雨量下流
◆翻斗部件支承系统制造精良,摩阻力矩小,因而翻斗部件翻转灵敏,性能稳定,工作可靠
◆仪器外壳用不锈钢制成,不起锈,外观质量佳
◆承雨口采用不锈钢皮整体冲拉而成,光洁度高,滞水产生的误差小
◆底盘内部设有水平调节泡,可以辅助底角将设备调整到水平
技术参数
供电电压:5V~24V DC(485型需要,脉冲不需要)
        加热供电电压:220V    加热功率:1000W
承雨口径:φ200mm
测量范围:雨强0~4mm/min
测量误差:±2%
分辨率:0.2mm(0.1mm可定制)
信号输出:
 脉冲型
  信号:单干簧管通断脉冲信号
   RS485型(可定制)
  通讯协议:Modbus-RTU
设备功耗:<15mA
防护等级:IP66
外观尺寸图
适用范围
可用于气象台(站)、水文站、农林、野外测报站等有关部门,配合我公司生产的雨量记录仪来测量降水量、降水强度、降水时间等,也可为防洪、供水调度、电站水库水情管理提供原始数据。
