[PCB]
采用4层板设计的产品中,为什么有些是双面铺地的,有些不是?
705|0
forgot|  楼主 | 2024-3-21 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铺地的作用有几个方面的考虑:1,屏蔽;2,散热;3,加固;4,工艺加工需要。所以不管几层板铺地,首先要看它的主要原因。 这里我们主要讨论高速问题,所以主要说屏蔽作用。表面铺地对EMC有好处,但是铺铜要尽量完整,避免出现孤岛。一般如果表层器件布线较多, 很难保证铜箔完整,还会带来内层信号跨分割问题。所以建议表层器件或走线多的板子,不铺铜。
