[公司承接]
pcba方案设计——数显食物温度计方案
101|0
价格: 元
  热敏电阻温度计是透过棒尖的感应器测量温度,很快便有结果(10秒之内)。由于传感器设在棒尖,所以用这两种温度计测量薄身或厚身食品的温度,都甚为方便。这些温度计一般使用数字显示器显示量度得到的温度,因此也称为“数显食物温度计”。以下是我司开发的一款食物温度计方案,一起看下详细内容。
  一、食物温度计方案特点:
  核心采用高精度单片机,配合高温热敏电阻传感器,经过数字化温度校正,达到了很高的测量精度。
  采用不锈钢探针式封装,经过特殊工艺处理,反应速度快,便于使用。
  整机采用防水设计,适合潮湿环境使用。
  低功耗,长寿命,能够自动关机。
  由于采用单片机,用户有特殊要求,方案可以定制设计开发
  二、食物温度计方案功能描述
  开机显示:显示当前温度和状态
  显示屏幕:HTN全透普通屏
  电池规格:1颗2450电池
  外接探针规格:
  1、R100=6.282KΩ±2%B100/200=4300K±2%
  2、2.5mm耳机插口
  3、线长1.2m
  陶瓷蜂鸣器:超过设定报警温度蜂鸣器会发出声音警报,提示用户
  磁吸:配备磁吸功能,产品置于冰箱外铁壳90度垂直无跌落
  外壳:外壳为ABS材质
  锁定显示:短按HOLD/CAL按键分别锁定和解锁当前温度,屏幕显示“HOLD”。
  外接探针温度:插入外接探针后屏幕切换外接探针探测温度,屏幕显示“OUT”图标。
  温度校准:进入零度校准(在温度正负2度的温度范围内进入校准模式),进入校准后,C/F按键加,HOLD/CAL按键减(单位为0.1°),长按连续加减,*高可调正2度,*低可调负2度无操作10秒自动返回测温状态
  自定义报警:短按“ALARM SET”按键,屏幕温度数字开始闪烁进入温度报警设置。短按C/F按键增加报警温度,短按“HOLD/CAL”按键减小报警温度。再次短按“ALARM SET”按键完成报警温度设置,或者20秒无操作自动确认报警温度
  背光触发:短按“C/F”按键背光亮10秒后自动熄灭
  测温范围:-50℃~300℃
  测温精度:-50℃到-21℃±3℃、-20℃到-150℃±1℃、151℃到200℃±2℃、201℃到250℃±3℃、251℃到300℃±5℃
  测温反应时间:测温反应时间小于等于5秒(25度室温放于100度水中)
  按键操作:
  按键C/F背光按键:
  1、短按点亮背光
  2、长按3秒C/F切换
  3、在报警温度设置状态下短按增加报警温度
  HOLD/CAL:
  1、短按锁定、解锁当前温度。
  2、长按5秒进入0度校准功能
  3、在报警温度设置状态下短按减小报警温度
  ALARM SET:
  1、短按进入报警温度设置,再次短按确认当前报警温度。
  操作流程:
  开关机:开机
  1、打开折叠探针开机
  2、插入外接探针开机
  关机
  1、关上折叠探针关机
  2、折叠探针关闭状态下拔出外接探针关机
  自动关机
  无按键操作,无外接探针,温度低于40℃、
  10分钟自动关机(三个条件同时满足)有外接探针不自动关机,无外接探针高于40度不自动关机
