[AVR单片机]
某硬件设计为在PD口既接按键又接LED,咋办?
3118|12
foragain|  楼主 | 2007-3-5 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是在用按键时就将PD口为输入口,在显示时又得将PD口设为输出口。
只能是来回设置该口为输入、输出吗,有没有更好的办法?
pheavecn| | 2007-3-5 13:20 | 只看该作者
用点技巧,有可能成功。
foragain|  楼主 | 2007-3-7 15:11 | 只看该作者
没人愿意说,自己思考
DDRD = 0x9f;    // PORT D 5,6为输入,其它为输出
DDRC = 0xff;    // PORT C 全部为输出
gtw| | 2007-3-7 19:01 | 只看该作者
IO口的复用嘛
这就没必要问了
稍微动一下脑筋
erkin| | 2007-3-7 22:18 | 只看该作者
re
会影响显示的状态,建议用244来做.
阿发| | 2007-3-8 10:41 | 只看该作者
没问题的。
同意上面的I/O口复用,不难的。
平时让LED用,读按键时错过来用一下就行了。
gtw| | 2007-3-10 11:46 | 只看该作者
硬件设计上电平不要相互影响
awen2000| | 2007-3-10 14:22 | 只看该作者
不会互相影响的
我就这么干的
syacedc| | 2007-3-13 16:43 | 只看该作者
IO
分时复用可以,几mS的时间不影响人眼睛看的,注意IO硬件设计弄电阻隔离一下.
ayb_ice| | 2007-3-13 16:57 | 只看该作者
随便说说
  按键的两头都接IO即可.
BitFu| | 2007-3-13 17:57 | 只看该作者
如果功能上可以实现,频繁改变I/O口方向是很正常的事情
commp| | 2007-3-14 01:10 | 只看该作者
如图
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/20073141932113.jpg
laoshan| | 2007-3-14 07:35 | 只看该作者
用74hc273锁存管理LED,即可
